Dzisiaj jest 28 paź 2026, 7:07
 Tytuł: Spalanie
Post: 20 lis 2010, 21:10
Pojazd: C4
Ostatnio zapisałem, ile przejadę KM na pełnym baku.
Akurat wybierałem się, aby zatankować moją maszyne i pod CPNem dosłownie zgasł, patrze a tu suchutko w baku. Zatankowałem 7,44l. I tak jeździłem i jeździłem tu i tam i co mnie zdziwiło na pełnym baku zrobiłem niecałe 100KM. Bardzo mnie zdziwiło, że mógł spalić te niecałe 7,5l na 100KM. Od czego to jest zależne i proszę o porady.
Jak narazie:
-Cylek seria
-Stage6 19 Black Edition
wydech itp
A bym chciał w zimę kupić Mallosiego Sporta, tylko by mnie przerażało te spalanie...
-świeca kawa z mlekiem
-membrany nie odstają
Co tu może być? ;P
Post: 20 lis 2010, 21:12
Spalanie głównie zależy od dyszy i ustawienia przepustnicy.
Aprilia SR '98
Post: 20 lis 2010, 21:14
Pojazd: C4
dysza w tym gaźniku to 75, iglica ustawiona na 3 od dołu, wstawiony seryjny filtr.
Chodzi idealnie, tylko te spalanie. ;p
Post: 20 lis 2010, 21:21
Przy moim setupie (niżej) na serii gaźniku pali ok. 6l.
Możliwe ,ze ten gaźnik masz za duży i przez to tyle żre lub masz gdzies nieszczelność i cieknie.
Post: 20 lis 2010, 21:24
Moze ssanie jest zepsute, radze ci to sprawdzic.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
jak masz możliwosc zmiany gaźnika to wymien na 17,5 bo w zupelnosci wystarczy do 70 sporta zawsze mozna iglica i dysza ladnie wyregulowac ;)
Post: 20 lis 2010, 21:28
Pojazd: C4
Nieszczelność odpada, ssanie też bo mam ręczne, i w dodatek wyregulowane.
Spróbuje zmienić dysze na mniejszą o 5 jednostek, bo akurat posiadam taką i sprawdze to. A gaźnik taki kupił ze względu na kupno 70 :wink: Tylko, że przy 50cc tyle palił, przesada trochę...
Post: 20 lis 2010, 21:32
no dysza tez zawsze cos da ;D
Post: 20 lis 2010, 21:33
pociesze Cie ze mojego kumpla peugeot jet force pali 8 litrow
a ma on wymienione wydech , wario , sprzeglo , wal itp Nie wymienial on tylko gaznika i cylka wiec wiesz :d
Post: 20 lis 2010, 22:24
A jak się obniży przepustnicę to spalanie się zmniejsza? Wpływa to na osiągi?
Post: 20 lis 2010, 22:27
adamus, co masz na myśli? Przecież przepustnica się podnosi po dodaniu gazu..
adamus, Jak obniżysz przepustnice skuter będzie miał niższe obroty i będzie gasł możesz spróbować iglice dać niżej ale jak masz serie nic nie robione to zostaw tak jak jest
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 20 lis 2010, 22:31
Sory pomyliło mi się. Chodzi o iglice. Jestem w tym ciemny. Mam gaźnikowca dopiero 1.5 miesiąca. Wcześniej był wtrysk :P
Edit#
Obniżenie iglicy wpłynie na osiągi? Pytam bo skuter pali mi ok.5l/100km.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2010, 22:33 przez adamus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2010, 22:32
A masz oryginalny gaźnik?
Spróbuj go założyć lub "pożycz" od innego S9 (tam was chyba 3 jest o ile pamietam).
Post: 20 lis 2010, 22:36
adamus, spalanie na pewno Ci zmniejszy, a z osiągami to sprawdź sam.
Ale w seryjnych gaźnikach w Speedfight (Gunter) nie ma możliwości podnoszenia-opuszczania iglicy.
Post: 20 lis 2010, 23:04
Aha. No to może mam za dużą dyszę że mi tyle pali. Dodam że mam wkład filtra Stage6 DL i wydech tecnigas next-r i wario poliniego ale wario nie ma chyba wpływu na spalanie..
Post: 20 lis 2010, 23:17
Sprawdź też kompresję, jeżeli jest niska to skuter będzie więcej palił...
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 20 lis 2010, 23:42
A jaka powinna być kompresja seryjnego cylindra w speedfight2 LC? Dodam, że mam przebieg prawie 17tyś.
Post: 21 lis 2010, 8:42
gaźnik może rozregulowany? wtedy też będzie więcej palił
Post: 21 lis 2010, 9:55
Pojazd: C4
Gaźnik wyregulowany, iglice przestawiłem na 2 od góry, zmieniłem dysze na 60, wcześniej o dziwo miałem 70, a nie 75 i to mnie trochę zdziwiło. :ups:
Co do kompresji to nie wiem ale raczej dobra, bo palcem spr.xD
Na oryginalnym masakra, powyżej 80km/h traci moc, to problemy z jazdą ze stałą prędkością tzn. załóżmy jadę stałą prędkością 50km/h i dodaje gazu, a skuter buuu.
A na Stage6 idealnie chodzi.
