Dzisiaj jest 24 paź 2026, 4:58
 Tytuł: Spalanie ://
Post: 09 wrz 2012, 20:40
Witam w środe kupiłem sobie uzywanego peugeota speedfighta 1. Byłem bardzo zadowolony jak go kupiłem mimo tego ze jest stary < z 2000 roku > wygląd jest dobry i moc więc myslałem ze bez problemy bedzie palił 4 - 3 litry. Ma on przebieg 18500 km więc troche duzo. Został sprowadzony z Francji więc na pewno był kręcony przebieg. Przejechałem 123 kilometrów na pełnym baku. Nie mówie jezdziłem na pełnym gazie bo chcialem sprawdzic ile pali ale uwazam ze 6 litrów to za duzo. Następnie nie mam sruby od mieszanki < to chyba o tą ci chodziło > ale chce równiez powiedziec co zrobiłem :
1. filtr powietrza umyłem
2. filtr paliwa kupiłem
3. przestawiłem iglice na najwyzszy ząbek
4. kupiłem dysze do reguracji mieszanki < nie było wczesniej >
oraz kupiłem dysze 54 lecz ma muła więc to jest niewazne teraz dysza jest 72. Mam słaba kompresje 4 bary !! co zrobic ?
Post: 09 wrz 2012, 20:43
6 litrow to jeszcze :)
Madzia f12 By ~Green
Post: 09 wrz 2012, 20:47
4bary ? Przecież nie powinien on w ogóle odpalać. Widać kupiłeś zatartego speedfajta. Sprawdź jeszcze raz kompresję , jeśli faktycznie będzie poniżej 8 bar to cylinder do wymiany.
Peugeot Vivacity Sport 70
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Post: 09 wrz 2012, 20:53
kurde mieloch jest dobry 5 minut i juz odpowiedzi. Pomiar był wykonywany 3 razy w tym ze jeszcze u kolegów po 2 razy i wskazywało to samo co wczesniej.. a powiedzcie mi co to jest ta membrama pod kruccem ssącym bo nie mam zielonego pojęcia
Post: 10 wrz 2012, 6:03
W membranie są płytki , które nie mogą odstawać bo wtedy skuter ci będzie mulił , zalewał się , ciężko odpalał , pluł paliwem do filtra powietrza i dużo palił. Rób szlifa lub kup nowy cylinder. Tyle w tym temacie!
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Post: 10 wrz 2012, 20:17
mysle ze dobrym rozwiązanie bedzie kupno nowego cylindra. wiesz własnie jak odkreciłem filtr powietza to zauwazyłem ze wypluwa paliwi < nie tak duzo ale wypluwa >. Powiedz czy ta membrama znajduje sie pod kruccem ?
Post: 10 wrz 2012, 20:59
Tak dokładnie pod króćcem.
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Post: 10 wrz 2012, 21:07
ok mysle ze zrobie to. chciałbym aby mój skuter palił max do 5 litrów dlatego kupie tłok z cylindrem oraz tą membrame :D kompresja nie powinna byc juz tak niska i powinien palic mniej :D przynajmniej tak mi sie wydaje :P
