Dzisiaj jest 08 lis 2026, 23:37
 Tytuł: Spalanie
Post: 17 wrz 2015, 19:57
Pojazd: Kymco S9
Witam pany, tak jak w temacie problemy mam ze spalaniem. Set niżej, taki sam jak w poprzednim Kymco iglica tylko opuszczona pali mi prawie 6 litrów przy nawet spokojnej jezdzie. Na tamtym skuterze ok 4l. Nie wiem co robić... Filtr sprawdzony korektor ustawiłem na ten ze skosem, naped ustawiony na nizsze obroty nadal to samo... Pomocy :/
Kymco Super 9 LC 04r.
Malossi Sport 70 ported by scoot ver. 2
Tłok Meteor (z Polini Sport P/G ringi 1.2mm, squish ~1.3)
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stożek Revo S Type(?)
Polini HiSpeed (5.7g)
Stage6 Torque Control MK2 (Malossi zielona, springi pom. średnie naciąg full)
Malossi Torsion Controller
Stage6 WingCooler
*22.08.2022 ŻYWY <3*
 Tytuł: Re: Spalanie
Post: 18 wrz 2015, 18:51
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Napisz jeszcze jaka dysza, filtr powietrza.
 Tytuł: Re: Spalanie
Post: 19 wrz 2015, 0:58
Pojazd: Kymco S9
Dysza jest napisana 60 filtr seria.
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
 Tytuł: Re: Spalanie
Post: 19 wrz 2015, 6:01
Imię: Jacek
Spalanie jest odpowiednie dla tego cylka. Ja się pytam jaki masz kolor świecy ? Rozumiem, że filtr seria i mniej powietrza przepuszcza ale bez przesady dysza 60 jest w 50cc i to zablokowanej xD
 Tytuł: Re: Spalanie
Post: 19 wrz 2015, 6:23
Pojazd: chiński skuter
3
Ostrzeżenia: 3
Mój kolega ma podobny model to mówi że mu pali ok. 7-8 litra na 100 km.
 Tytuł: Re: Spalanie
Post: 19 wrz 2015, 20:51
Stróż Forum
I tu właśnie o to chodzi, przy tej 60ce dostaje małą ilość mieszanki i stąd mniejsza moc (8KM zamiast 9-10) czyli musisz bardziej dociskać gaz żeby zwiększyć prędkość, dasz dyszę 75 i ogarniesz powietrze to i cyl się lepiej napełni i łożyska będą mieć lżej i nadgarstek tak nie będzie się męczył. Tu nie chodzi o rąbanie sie z korektorem przez miesiąc czy napędem, takie moje i pewnie niektórych też zdanie. AA i nie ustawiaj napędu na niższe obroty tylko na takie w których nie zamula nawet na ciepłym bo to nie tędy droga :D jak wydech wysokoobrotowy to więcej kręci czyli więcej jara...ja zwykle jeżdżę na 9,5k rpm i pali do 5/100
 Tytuł: Re: Spalanie
Post: 20 wrz 2015, 11:12
Pojazd: Kymco Vitality 2t
Moja taka rada , daj większa dysze min 80 i zmodyfikuj sobie orginalny filtr pow tak aby dostawał wiecęj powietrza jak nie chcesz stożka.Na tym twoim ustawieniu cylinder dostaje po [cenzura] .Wyreguluj napęd tak aby moto po dodaniu gazu kreciło obroty tak aby było czuć ze moto ma lekko i ma [cenzura] .Ja proponuje s6 medium rolki 4/5g i sprezynki to juz najmniej ważne ale jakieś srednie.Mi przy Airsalku jedno pierściennym ,tec 19 dyszy 95 i stożek na zlocie spalił mi a jakieś 8l na 100 ale to winna membran bo wywalało mi dużo paliwa ale już zrobione i zobaczymy czy spalanie sie zmniejszy.Ty tak samo sprawdz zawór membranowy.Jak tak będzie zamulał tego malossiego to długiego żywotu ten cylek nie będzie miał.On teraz przy twojej jeździe takiej zamulającej ma gorzej niż byś go ciągnał ciągle do odciecia
Vicia na Racinguuu :P project by Michaśśś :>
ZAPRASZAM :roll:
viciaa-3-lc-max-port-project-by-michass-t413978.html
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2015, 19:26 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
 Tytuł: Re: Spalanie
Post: 20 wrz 2015, 11:17
3
Ostrzeżenia: 3
Jak by mi skuter palił 8 litrów na 100 to bym go oddał na złom.
 Tytuł: Re: Spalanie
Post: 20 wrz 2015, 11:51
LACZEK pisze:
LACZEK nic nie wnosisz do tematu nie tylko tego ,myślę że już czas żeby zainteresowała się tobą moderacja.
 Tytuł: Re: Spalanie
Post: 20 wrz 2015, 13:08
3
Ostrzeżenia: 3
Policzmy.
Skuter pali 8 litrów na 100 km. 8*4,60 zł= 36,80 zł.
Doliczmy olej ponieważ jest to silnik dwusuwowy.
38zł za litr. na 8 litrów paliwa trzeba 0,26 litra, czyli prawie 10 zł.
Razem na 100 km potrzebujemy 46,80 zł.
Więc gdzie tu jakakolwiek logika?
Wydawać 46,80zł na 100 km aby jeździć jakimś skuterem?
Więc nie dziw się że napisałem że jak by mi skuter palił 8 litrów na 100 to bym go oddał na złom
 Tytuł: Re: Spalanie
Post: 20 wrz 2015, 13:28
LACZEK pisze:
Temat jest nie o kosztach a o przyczynach zwiększonego spalania, jeśli nie masz nic do powiedzenia mądrego w tym temacie i innych to lepiej zamilcz .
Ps.Do autora postu .Przy dobrej regulacji gaźnika i odpowiednim doborze dyszy i podzespołów do cylindra Malossi sport 70cc spalanie będzie w granicach 5-6L .Kombinacje i próby obniżenia tego spalania poprzez zmianę dyszy tak jak to jest teraz u ciebie zakończą się zatarciem cylindra.Takie spalanie jest w normie tylko zmień dyszę na większą i reguluj także składem mieszanki aby była optymalna bo jak na razie to jest za mało paliwa i za bogato.
 Tytuł: Re: Spalanie
Post: 20 wrz 2015, 22:27
Pojazd: Kymco S9
Byłem na hamowni i mi powiedziano ze 8 dla kymco przy tym zestawieniu jest dobrze jak chce do 9 do stożek dysza sprzegło i dzwon. Nie mogę dać s6 medium bo wyje ani rolek lżejszych. Obroty ma 8200 przy przyspieszaniu potem wpada w zabek i ma ok 7.8k. W 2t im wyższe obroty tym wieksze spalanie czyż nie? Zgodze się źe ten cylek takie spalanie ma ale czemu na poprzednim skuterze w trasie spalił mi 3.4 litra jadac 70kmh? Kupię ta dyszę myslę 70-75 do serii filtra bedzie ok? PS. Wcale nie musze dużo mu dawac zeby jechał :twisted: Stożek jak skoncze szkołe. Bedzie na dojazdy skutr. Kolor swiecy wam podesle jutro jak wroce od razu żeby był podglad :d Może Wam film z przyśpieszenia nagram jak mój telefon bedzie współpracować.PS2. Te 6 litrow to ja powinienem mieć chyba ze stożkiem nie? :P
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
 Tytuł: Re: Spalanie
Post: 21 wrz 2015, 6:18
3
Ostrzeżenia: 3
Moim zdaniem skuter tylko wtedy się opłaca jeśli mało pali.
Jak by mi skuter tyle palił to już bym wolał kupić sobie fiata 126p. Przynajmniej na głowę by mi ni kapało.
 Tytuł: Re: Spalanie
Post: 21 wrz 2015, 7:23
Stróż Forum
HuBBaN, Powinieneś lekko zejść do max 4,5 - 5l.
U siebie na serii po wymianie wydechu i wario palił 4 -4,5 a po wymianie dodatkowo wału i cylindra dr evo 70 i ustawieniu obrotów pracy ok 7500 to wyszedł mi 3,6l. Obecnie mam obroty 8500 i pali 4l.
Dodatkowo dodam, że spalanie zależny także od stylu jazdy i czy robimy dłuższą trasę jednorazowo czy też krótkie trasy i za każdym razem zimnego silnika rozgrzewając przed jazdą.
LACZEK, nie po to się tuninguje by patrzeć na spalanie. Jeśli patrzysz na zużycie paliwa to seria 4T jest najlepsza.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
 Tytuł: Re: Spalanie
Post: 21 wrz 2015, 8:35
HuBBaN pisze:
Malossi Sport 70cc,Yasuni R, multivar,gaźnik 19-dysza 80-85+ stożek, spalanie 5,5-6L/100km
 Tytuł: Re: Spalanie
Post: 23 wrz 2015, 21:18
LACZEK ......
Ja nie jeźdżę jakimś chinczykiem co 45km/h jedzie tylko pożadnym skuterem xd który na nie długiej prostej osiaga 100.Zarabiam sobie na to to jeźdzę xd Tata czy mama nie dali mi na jakie kolwiek części chodzi mi o tunning.
ZAPRASZAM :roll:
 Tytuł: Re: Spalanie
Post: 24 wrz 2015, 6:47
3
Ostrzeżenia: 3
bogus1262 pisze:
LACZEK ......
Ale jaki jest sens jeździć skuterem jak można w tej samej cenie autem?
 Tytuł: Re: Spalanie
Post: 24 wrz 2015, 7:19
Stróż Forum
LACZEK, a ty możesz jeździć autem, że tak piszesz? Dopiero w innym temacie pisałeś, że nawet na skuter nie masz AM.
Dalsze OT w tym temacie nie będzie tolerowane.
POZDR robdk
