Dzisiaj jest 22 lis 2026, 7:36
Post: 30 lip 2012, 10:01
Siemka!
zacznę od tego że kompletnie się na tym nie znam :D
Miałem podłączoną wieżę do kompa auxem(kablem) i nagle coś walneło aż się przestraszyłem chciałem potem włączyć muzykę i nic nie było słychać, podłączyłem od nowa i nic. Dodam jeszcze że mój kot chodził za wieżą i może on coś ruszył, Wcześniej podłączałem wieże i też nie chciały działać ale jakoś mi się udało :)
P.S głośników nie podłącza się na jacka tylko na jakieś kabelki :D
Post: 30 lip 2012, 10:05
Wciśnij lekko membranę jak będzie harczeć to spalony.
Zobacz czy wszystkie kable są dobrze :cool:
Post: 30 lip 2012, 10:11
http://www.google.pl/imgres?num=10&hl=p ... ,s:0,i:108
to jest taka wieża. To jak mam ją włączyć podłąćzyć głośniki i przez tą kratkę coś wsadzić i sprawdzić czy harczy?
Ostatnio zmieniony 30 lip 2012, 10:11 przez Lukasz95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2012, 10:36
Jak nie przez jacka to jak masz podłączone te głośniki do komputera, do jakiego wejścia? Raczej nie możliwe aby od razu wszystkie głośniki się zniszczyły, bardziej obstawiał bym tu jakieś zwarcie. Może wieża ma swój własny bezpiecznik który spaliło. Wieża sama w sobie działa, tzn. świecą się jakieś napisy itd.? Mogła również paść końcówka mocy.
Post: 30 lip 2012, 10:46
Pojazd: Air Max System
Lukasz95, samo z siebie się nie spaliły (bardzo żadki przypadek). Musiałeś coś kombinować ;)
Post: 30 lip 2012, 11:17
^DawiD^,
Nigdy tam nic nie kombinowałem :) wieża już działa u mnie 6lat :)
woron123,
chodzi mi o to że idzie kablem aux z kompa do wieży (jack i dwa kabelki odchodzą) i do wieży nie są podłączone głośniki na jack tylko poprostu na kabelki :)
P.S tak jak wcześniej pisałem jestem w tym zielony i nie wiem gdzie jest ten bezpiecznik ani końcówka mocy :D
Ostatnio zmieniony 30 lip 2012, 11:42 przez Lukasz95, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 30 lip 2012, 13:11
Ale po włączeniu wieży dziła podświetlenie albo coś ?
Moja YZF ---> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=351343
Post: 30 lip 2012, 13:40
Zobacz czy ci kot nigdzie nie przegryzł kabli bo ja miałem u siebie taki przypadek , że pogryzł kabel AUX. Wieża odtwarza w ogóle piosenki z płyty czy z radia ? Z tyłu masz takie kabelki co się wsuwa do dziurki i zatrzaskuje więc posprawdzaj czy każdy odpowiedni kolor siedzi na swoim miejscu.
Peugeot Vivacity Sport 70
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Post: 30 lip 2012, 14:21
Imię: Mateusz
Jeśli wieża się podświetla tj.wyświetlacz itp a nie reaguje i podobnie to być może bezpiecznik termiczny się przepalił.
Post: 30 lip 2012, 15:14
W wieży wszystko działa tylko poprostu głośniki nie działąją, Wszystko się podświetla itd
może uda mi się nakręcić filmik co i jak :)
Post: 30 lip 2012, 16:44
Boże kochany -,- odkręć tą wieże i zobacz z tyłu czy sie kable nie poodczepiały -,-
ZAPRASZAM!
Post: 30 lip 2012, 17:08
PioneerO,
Myślisz że tego nie zrobiłem? wiele razy podłączałemi odłączałem gołośniki
Post: 30 lip 2012, 22:16
No to sprawdź te membrany. Wsadz pomiędzy te siatki jakis patyczek albo wykałaczkę i zobacz.
ZAPRASZAM!
