Dzisiaj jest 14 paź 2026, 12:07
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 18 gru 2010, 18:20
Witam.
Mam problem. Mój ŻELIWNY cylinder od hondy nsr pękł tak jak widać na zdjęciu.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/44d ... 7397d.html
pytanie: czy da rade to pospawac ?? Jesli tak, to gdzie i jak.
Z góry dziekuje i pozdrawiam :)
Jadą, jadą chłopcy - chłopcy na japońcach,
nikt ich nie dogoni - bo kręcą do końca !!!
Post: 18 gru 2010, 18:44
Oj cieżko to widze, tam wogole jest płyn albo paliwo? Jak nie to nie widze problemu zostawić tego tak jak jest.
Post: 18 gru 2010, 18:49
Tak, tam jest płyn. Nie ma żadnej możliwości pospawania tego ? :(
Post: 18 gru 2010, 19:04
będzie ciężko . Musisz popytać po zakładach albo do jakichś dobrych spawaczy podjechać .
WWW.SENDA.PL
Post: 18 gru 2010, 19:30
da rade pospawac ! nie ma problemu :) tylko musisz popytac kto ci to zrobi
Post: 18 gru 2010, 20:33
Z samym pospawaniem problemu nie będzie ale... No właśnie jest ale, tam jest wybijalna tuleja ??
Jezeli nie to będzie kłopot, ponieważ przy spawaniu tuleja się przegrzeje, a jeżeli to nastąpi to będziesz miał problem.
Post: 18 gru 2010, 21:14
Tam nie jest wbijana przypatrz się że od gładzi schodzi do kanału
Post: 18 gru 2010, 21:20
Mnie to na nicasil wygląda ale fotka słaba więc określić na 100% nie można.
Pozdrawiam
Post: 18 gru 2010, 21:28
Pospawać się da. Tylko kwestia taj tulei. A moze spróbujesz jakimś klejem. kiedys widziałem spawanie na zimno czy cos takiego. Przeciez to płyn i powinno wytrzymac.
Edit http://allegro.pl/klej-do-metalu-spawan ... 28417.html
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 21:29 przez przemo1110pl9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 22:15
Konrad324 pisze:
Nicasil z żeliwnym cylindrze?!
O jakiej tulei tu mowa? To jest cylinder wykonany z jednego kawałka i nic się nie stanie.
Nie każdy spawacz się tego podejmie ale da się to pospawać, problem jedynie może być ze szczelnością na łączeniu z karterem - musiałbyś to idealnie po spawaniu obrobić.
Post: 18 gru 2010, 23:14
stem, dobrze gada.
można też tym klejem co przemo1110pl9, wysłał powinno dać rade :wink:
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 23:14 przez piaggiotph, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 23:41
stem, Po zdjęciu ciężko stwierdzić a nie przeczytałem na górze że żeliwny.
Co do tych klei to Ja bym się w to nie pchał bo rożnie z tym bywa. Tam jest ciśnienie, potem pęknie podczas jazdy cały płyn zejdzie ani nie zauważysz i nieszczęście gotowe. Najpierw popytaj u spawaczy czy są w stanie to nadbudować.
Pozdrawiam
Post: 19 gru 2010, 10:59
Tak, po niedzieli podjade do jakiegos zakladu i spytam jak będzie ze spawaniem. A co do łączenie na karterze, to chodzi wam o to, że nie będzie idealnie dolegał do kartera ? Ten ułamany kawałek pasuje idealnie więc jeśliby pospawać to po bokach to chyba by dolegał porządnie nie ? Jak myślicie ?
