Dzisiaj jest 13 lis 2026, 13:21
Post: 29 kwie 2012, 22:32
Pojazd: Aprilia rs 125
Witam czy jeśli pospawam wydech przy na tym małym kolanku przy silencerze nie pogorszy mi to osiągów ?
Post: 29 kwie 2012, 22:37
Zależy co/jak chcesz tam spawać.
Sprzedam Boostera.
Post: 29 kwie 2012, 22:58
No chcę spawać te małe kolanko przy silencerze bo jest pękniete , a jakie spawanie polecacie , żeby było trwałe i jak to wzmocnić żeby znów nie pękło?
Post: 30 kwie 2012, 7:04
Pojazd: Struś
Możesz spawać, nie powinna się nic stać
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 30 kwie 2012, 9:04
jak chcesz spawać to tylko migomatem żeby ci w środku przelotu nie zachlapało. jeżeli jest pęknięte to nie powinno wpłynąć na osiągi po zespawaniu
Post: 30 kwie 2012, 18:19
Roxana09, A masz pojęcie co zrobić żeby wzmocnić to miejsce żeby znów nie pękło odrazu mówie , że to wydech doppler s3r minarelli horizontal :0
Post: 30 kwie 2012, 18:21
silikonem odpornym do 1200 stopni ja robiłem
Post: 30 kwie 2012, 19:36
Pospawaj, nie powinno już pęknąć.
Sprzedam Boostera.
Post: 30 kwie 2012, 20:09
Pojazd: opel combo c
Karat, Silikon nie jest najlepszym rozwiązaniem do tego typu rzeczy.
Polecam tig/mig, pozostawiają schludne spawy, dość małe.
PAPIER TOALETOWY
Post: 30 kwie 2012, 20:25
Mogomatem zespawaj i będzie dobrze, nie pogorszą się osiągi, jeżeli dobrze zespawasz :)
Post: 30 kwie 2012, 21:07
mumin124, a co masz na myśli dobrze zespawać :D?
Post: 30 kwie 2012, 21:58
No równo, nie usmarkane, tylko ładne spawy :)
Post: 30 kwie 2012, 22:00
mumin124, heh a musi być koniecznie migomatem ?
Post: 30 kwie 2012, 22:01
pospawaj to i musi się trzybać bez żadnych wsporników :)
Post: 30 kwie 2012, 22:02
korononski, Nie koniecznie, ale najlepiej ;) Byle od wewnątrz nie zmniejszyć przelotu.
Sprzedam Boostera.
Post: 30 kwie 2012, 22:07
chUdy, a jak się minimalnie zmniejszy przelot to dużo straci na osiągach?
Post: 30 kwie 2012, 22:10
korononski, Nie ;)
Sprzedam Boostera.
Post: 30 kwie 2012, 22:12
chUdy, ostatnie pytanko , ile wyniesie mnie zespawnie 5 cm migomatem tak na oko?;d
Post: 30 kwie 2012, 22:15
30 sec cennego życia
PAPIER TOALETOWY
Post: 01 maja 2012, 10:02
Aluminiowe to jest?
U mnie w mieście spawanie aluminium 8 zl/ cm
