Dzisiaj jest 11 sty 2026, 19:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 30 sty 2013, 16:11
Witam, po dodaniu gazu skuter strasznie wyje nie zależnie czy jest to 10 km/h czy 80, po odpuszczeniu manetki odrazu przestaje. Kupiłem uszkodzony silnik i przełożyłem do niego dobre rzeczy z mojego i jakoś odpala, trzyma obroty tylko wyje. Pasek, wariator, dzwon, sprzęgła odpada ponieważ zmieniałem te części i dalej to samo, bez paska chodzi idealnie. Wątpię tez, że to wina przełożeń bo wymieniałem na swoje i wyły by prawdopodobnie nawet jakbym odpuścił gaz, a wycie jak wspomniałem jest tylko gdy trzymam manetke.
@edit, nie jest to raczej takie wycie gdy obroty są za wysokie bo stary jeździł dobrze na tym wariatorze hebo i rolkach 3.1, zresztą nie może kręcić takich obrotów aż do 70-80 km/h
Ostatnio zmieniony 30 sty 2013, 16:14 przez Trynithy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sty 2013, 16:33
A sam robiles czy u mechanika ?
Post: 30 sty 2013, 16:37
Sam robiłem, tu nie ma czego oddawać do mechanika.
Post: 30 sty 2013, 17:59
Moim zdanim mozesz miec cos na wale albo przekladnie to sprawdz dokladnie :)
Post: 30 sty 2013, 18:12
Ciekawe co moge mieć na wale skoro bez paska nic nie wyje, reszte sprawdzalem.
Post: 30 sty 2013, 18:35
Lozyska na wale masz mocne stepu wal za slaby dostaje wysokie obroty i nie wytrzymuje i masz taki dzwiek :) Musialbym zobaczyc jak to wyglada i daloby sie sprawdzic :)
Post: 30 sty 2013, 18:37
Wymien mi wszystko co wymieniles ?
Jak masz motorek ?
Post: 30 sty 2013, 18:43
W temacie masz wypisane, zapraszam do mnie jutro.
Post: 30 sty 2013, 18:44
Łożyska przekładni sprawdzałeś?
Post: 30 sty 2013, 19:11
Niech po sprawdza wszystki lozyska ja zawsze zaczynalem od walu gadzies w takich duperelach i od tego bedzie ci wyc :) Ale jak skladal to sam to odrasu powinieny byc wymienione wszystkie uszczelki i lozyskavwiec nie rozumiem takich osob jak tak postepuja jeszcze tym bardzej ze silnik uszkodzony kupil :)
Post: 30 sty 2013, 19:51
i łożyska by tak wyły a nie stukały ?
Post: 30 sty 2013, 21:00
Stukac tez moga to zalezy jak sa wyrobione posluchaj mnie zainwestuj i nie bedziesz tego mial :)
Post: 31 sty 2013, 10:32
Trynithy
Całkiem możliwe że któreś łożysko kręci się całe np w obudowie przekładni,pokrywie silnika,miałem tak w pokrywie silnika,że łożysko podtrzymujące wałek sprzęgła obracało się w całości powodując wycie i grzanie się, wklejenie go na kleju do łożysk w pokrywę załatwiło sprawę,oczywiście jeśli ten luz nie jest zbyt wielki.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2013, 13:35 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2013, 14:52
Sprawdzałem dzisiaj wszystko i piski, wycie idą z przełożeń. wymieniałem tryby prócz tego na ktorym jest sprzeglo, na te ze starego silnika i identyczny problem. jestem pewny ze to przelozenia bo odpalilem skuter bez koła i idealnie chodził. Wszystko raczej dobrze złożyłem , tam nawet nie ma co zle składać, co to moze byc?
mam filmik z wyciem
http://www.youtube.com/watch?v=qck9CevR ... e=youtu.be
Ostatnio zmieniony 31 sty 2013, 16:45 przez Trynithy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2013, 17:17
mówisz że bez paska jest ok i bez koła też jest ok czyli jak dla mnie to koło ociera albo felga ale pewny nie jestem
Post: 31 sty 2013, 17:30
Siema, ja własnie mam ten sam problem. Też nie wiem co to może być. Wymieniłem łożyska i tryby w przekładni i to nie pomogło niestety, mój sqter to Magnus Ibizzo 4t. Jeśli mogę to też się przyłączam do tematu.
Post: 31 sty 2013, 17:47
Spróbuj odpalic bez pokrywy silnika, jeśli masz rozrusznik.
Post: 31 sty 2013, 18:22
n0ooRt, probówałem już absolutnie wszystkiego, czytałem inne tematy i lduzie maja idetyczne objawy i jest to wina przelozen i wyrobionych gniazd w karterach.
Post: 31 sty 2013, 18:51
Trynithy skoro mówisz że wymieniałeś przełożenia oprócz wałka sprzęgła, to rozebrałbym to jeszcze raz i porównał np. wałki sprzęgła twój i ten niby felerny ,czy już zęby nie są "żyletki", to samo dotyczy innych zębatek przekładni,później przyjrzałbym się gniazdom łożysk w karterach jak i łożyskom[ łożyska powinny siedziec ciasno],jeśli masz suwmiarkę to możesz pomierzyc średnice łożysk i gniazda w karterach, łożysko na wałku sprzęgła też powinno siedziec w miarę ciasno tak jak w karterach przekładni, policz ilośc zębów na wałku i zębatkach oraz ich średnicę, miałem kiedyś przypadek że w innej przekładni [nie skutera] ktoś założył jedną zębatkę na której było 31 zębów ,a powinno byc 33, średnica zębatek była taka sama,niechciałbyś słyszec tego wycia.po pewnym czasie i tak te zęby szlag trafił.
Post: 01 lut 2013, 15:34
Sprawdzałem dzisiaj i przykreciłem zabezpieczenie łożyska wałka sprzegła na odwrót rpzez co przełożenie tarło o to, odkreciłem to sprawdziłem łożyska - siedza ciasno, nie mają luzów, kręca się wraz z przelozeniami a piski i wycie jest dalej. Od wczoraj rozkręcałem wszystko 6 razy i mam już dosyć, próbowałem zmieniac po każdym przelożeniu gdyż mam po 2 sztuki każdego i nadal to samo....
