Dzisiaj jest 21 sie 2026, 17:07
Post: 12 maja 2009, 19:52
Witam mam Speedfighta 1 Ac 1999r tuning dosc spory a wiec dusi sie i przerywa predkosc maksymalna 12 km/h powiem ze zawsze jezdzil 80 licznikowe .. a wiec tak jak go odpale <za pierwszym kopem bez ssania > nawet z rana ssanie reczne ... to chwile chodzi ladnie tak jagby mu nic nie bylo .. gdy daje gazu jedzie do 12 przy czym przerywa i dusi sie .. wyczyscilem i przedmuchalem gaznik sprawdzilem czy lewego powietrza nie dostaje nie wiem co moze byc .. co wy na to ..
Sprężyny dociskowe Top Racing
Wariator Hebo Next Generation
Pasek Stage6 Pro
Gaźnik Tec Racing 17,5mm (PHVA)
Cylinder Airsal Sport 50cc
Filtr Powietrza Polini Air Box
Wydech Tecnigas
V-max zegarowe 82
Post: 13 maja 2009, 5:36
To się zrobiło,tak odrazu?? :roll: Czy coś majsterkowałeś?? :roll:
Post: 13 maja 2009, 7:32
Ja mialem taki sam problem;/ i tez mie tak samo robil;/ mialem walnieta srubke przy mocowaniu gaznika i dochodzilo falszywe powietrze;p
Post: 13 maja 2009, 20:43
na poczatku tylko przerywal to wymienilem swiece i przeczyscilem gaznik pozniej zaczol tak strasznie jezdzic ..
Ps. membrany moga cos takiego spowodowac .. ??
Pasek Stage6 Pro
Wydech Tecnigas
V-max zegarowe 82
Ostatnio zmieniony 13 maja 2009, 20:47 przez LoczekP, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 maja 2009, 14:55
Jak wymieniłeś świece to ją potem wygrzałeś??
Peugeot Speedfight 2 70cc LC 2001r. - sprzedany!
STRONA SPEEDFIGHT.PL powraca pod nowym adresem:
www.speedfight.pl
Serdecznie zapraszam!!
Post: 14 maja 2009, 19:02
no chyba tak odpalilem go i .... utrznywakem zeby nie zgasl
Pasek Stage6 Pro
Wydech Tecnigas
V-max zegarowe 82
Post: 14 maja 2009, 19:15
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Gdzieś masz drugą przerwę na kablach zapłonu lub masy .Na wolnych idzie ale po gazie zaczyna wydziwiać bo obroty powodują drgania i kabel skacze i iskrzy.
Post: 14 maja 2009, 21:05
Mam taki sam problem, więc nie będe zakłdał nowego tematu. U mnie jest tak, że rusza tak jak powinien i gdy dochodzi do 20km/h własnie dusi sie i przerywa, jadę max 25-30km/h. Cały układ paliwowy sprawdziłem (gaźnik, kranik, membrany) świece, filtry, wario też. Proszę o odp co może w nim być.
Post: 15 maja 2009, 6:44
Dzieki wielkie dzisiaj to sprawdze ... :)
Pasek Stage6 Pro
Wydech Tecnigas
V-max zegarowe 82
Post: 15 maja 2009, 14:47
do vivacity tez mam vivke i moze twoj problem to modul zaplonowy sprpawdz gdzie amsz blokady jjak skuter byl scigany z niemeic to na 100%masz blokade na module tu mozesz kupic nowy moduł www.skutercentrum.pl
