Dzisiaj jest 26 paź 2026, 8:10
Post: 05 cze 2011, 11:22
Witam. Z góry przepraszam, że pierwszy post i od razu pytanie, ale przeglądałam forum i niemogę znaleźć niczego.
Mam skuter chłodzony powietrzem, rocznik 2006, wszystko na seryjnych częściach, przebieg 5,5 tyś. Jedyna mała modyfikacja, to zdjęcie tej blokady z wario oraz odcięcie niepotrzebnych rzeczy przy tłumiku :mrgreen: Skuter palił za 1 razem.
Któregoś popołudnia wybrałam się do znajomych. Jadę wszystko okej. Ale Gdy postał jakąś godzinę, niechciał odpalić, potem jadę, a tu moc traci...*zonk* w końcu gdy musiałam się zatrzymać, po dodaniu gazu, lekko podniosły się obroty i zgasł na amen. Skończyło sie to holowaniem do domu. Wczoraj zabrałam się za sprawdzenie wszystkiego. Więc: świeca ok, daje iskrę ładnie, rozkręciłam cały gaźnik na części pierwsze, wyczyściłam, paliwo jest podawane do gaźnika. po tym zabiegu, zaczął po którymś razie zapalać. chodzi, ale obroty obniżają się i podwyższają. aż w końcu gaśnie. lekkie przekręcenie manetki powoduje, że się dusi i gaśnie. Zauważyłam, a raczej poczułam, że wali benzyną jak nigdy...
I problem...co zrobić, żeby znów skuter ożył.
aha, Do czego jest za iglica do której w gaźniku idą te dwa przewody? Dokładnie żółty i zielony? czy przypadkiem niereguluje to dopływu paliwa na biegu jałowym?
Pozdrawiam ;)
Post: 05 cze 2011, 11:24
alice pisze:
To jest ssanie.
Filtr powietrza sprawdzałaś/czyściłaś?
Post: 05 cze 2011, 11:34
tak. filtr powietrza czyściłam niedawno, a teraz go sprawdziłam i jest okej.
Post: 05 cze 2011, 14:37
ja mam właśnie ten sam problem
Post: 05 cze 2011, 14:59
A jaki stan membranek?
Post: 05 cze 2011, 15:21
oo witamy kolejną Kobiete na forum alice, . Miłego pobytu
Ps. Swieca ok mówisz? Ale moze być tak ,że pod ciśnieniem czyli gdy jest wkręcona to iskra ginie. Też tak miałem. Spróbuj inna świece dać.
Speedfight II AC RACING 50cc
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 15:22 przez pipin15, łącznie zmieniany 1 raz
a to co mają do tego membramki co one robią
Post: 05 cze 2011, 15:55
mate196, Mebranki co robia? daja moc 2 t,zapokiegaja cofaniu sie paliwa-powietrza z komoru spalania,bez nich nie bylo by mocy, jak w ogóle motor./skuter by odpalił.
Neos stunt rakieta
http://imageshack.us/photo/my-images/51/escorte.jpg/
Post: 06 cze 2011, 10:55
alice pisze:
Nie wypluwa jej tyłem z gaźnika? Jeśli tak to sprawdź zawór membranowy.
Zobacz też jak wyglądają simmeringi na wale i popatrz za nieszczelnościami.
RoQs pisze:
Post: 07 cze 2011, 8:17
ok. to zaraz ide to sprawdzać. tylko muszę skądś dodatkową świece wyczarować xP
