Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 0:33
 Tytuł: speed 2 muł
Post: 19 paź 2011, 18:44
Siemka
Mam taką sprawę bo mam speeda 2 WRC z tłumnikiem stage6 pro replica i ma muła od 0 - 10 km/h ale z tego co się dowiedziałem od kumpla to speedy z tym tłumnikiem to ten muł to normalka ale dowiedziałem się też że lżejsze rolki i tawrdsza sprężyna powinny załatwić sprawę. Jeśli tak to jakie najlepiej rolki ? I jaką sprężynę ?
Post: 19 paź 2011, 19:23
matik, Kolego...regulacja i jeszcze raz regulacja napędu
Kup sobie
-zestaw testowy rolek
(i dobierz jakąś gramature rolek np od 5,5g do 7,5g coś takiego)
-spreżyne Hebo niebieską
(kup do Hondy/piaggio bo do speeda nie ma ale te też pasują)
No bo bez tego to ciężko wyregulować naped
A szczególnie jak masz S6 pro replice :wink:
Wejdź i oceń mojego speeda
Ostatnio zmieniony 19 paź 2011, 19:26 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2011, 16:40
a sprężynę to mam hebo 90 i stage6 hard któraś z nich będzie dobra ?
Post: 20 paź 2011, 18:39
Takie sprężyny to sie nadają do 70ccm a nie do serii moim zdaniem za twarde...
no ale możesz spróbować :wink:
Post: 21 paź 2011, 18:16
założyłem harda i nic nie dało , na hebo 90 było trochę lepiej ale i tak dużo nie pomogło ;/
Post: 21 paź 2011, 19:59
matik, no to musisz rolkami kombinować :wink:
Post: 22 paź 2011, 13:36
no będę musiał coś zobaczyć z tymi rolkami
Blackout, dzięki za pomoc ;)
Post: 22 paź 2011, 13:48
Pojazd: Aprilia SX 50
matik, to nie tylko w replice taki muł. W wielu wydechach tak jest.
Ja przy moim speedzie to zostawiłem, bo wolę mieć leciutkiego muła do 5km/h niż potem... Nie wiem jak jest u cb, czy jest dość mocny, czy nie.
Reguluj, kup sobie zestaw rolek i sprężynek i dobierz najlepsze ! :P
Pozdrawiam.
Zajrzyj do mojej apki xs:
post2617894.html#p2617894
Post: 22 paź 2011, 14:22
matik, ja u siebie z ninją street cup miałem muła od 0-10km/h z sprężyną centralną stage6 medium, więc dałem sprężynki sprzęgła hebo niebieskie i dobrze lata :P
Malina pamiętamy[*]
Post: 22 paź 2011, 19:02
CoCk3r, ja mam muła od 0 - 10 km/h i czasami jest nawet tak że pod lekką górkę nie mogę ruszyć ;/ jest dużo opinii na ten temat , bedę musiał się pobawić ze sprężyną , sprężynkami i rolkami , zaczynam od rolek ;)
