Dzisiaj jest 24 paź 2026, 10:35
 Tytuł: Speed 2 problem
Post: 20 mar 2009, 23:40
Wczoraj jak jechałem moim speedfightem 2 ac wjechałem w dołek z wodą i go zalałem ;/. Dziś go odpaliłem po czym dałem gazu lecz on gasł i nie wiem co mam zrobić w takiej sytuacji ??? Wymieniłem tylko świece i dalej tak jest.
ssts
Post: 21 mar 2009, 7:44
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Woda zalała cewki w prądnicy i może kable wychodzące z silnika.Albo ścigać osłonę magneta i suszarką lub odkurzaczem który też dmucha.Ja ci się nie spieszy postaw go w uchylonych drzwiach garażu,w przeciągu powietrza.Też wyschnie tyle że dłużej potrwa bo zimno :sad:
Post: 21 mar 2009, 15:01
Zobaczymy a jak nie magneto to co może być jeszcze ??
ssts
Post: 21 mar 2009, 15:48
Może do gaźnika woda się dostała?? :???:
Post: 21 mar 2009, 20:39
No właśnie nie wiem jutro odkręcę gaźnik i przeczyszczę może będzie już normalnie ale jak nie będzie normalnie to się wkurzę ;///
ssts
Post: 24 mar 2009, 8:42
nic nie rób poczekaj z 2 dni aż wyschnie, mialem to samo ;]
Piaggio Zip 1
M.B
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/Zip/54864
Post: 24 mar 2009, 12:40
barcaa4 pisze:
Dobrze ze jest 24 marca i temperatura jaka jest bo za takie dorady w lecie serdecznie bym podziękował :)
Post: 24 mar 2009, 19:03
Mycen pisze:
barcaa4 pisze:
W lecie byłaby lepsza efektywność. Teraz to nie wiem, czy to odparuje, czy zamarznie. Ja się tam nie znam, ale zamarznięta woda w gaźniku nie wróży wg mnie nic dobrego :) O ile wiem, zamarznięta ciecz zwiększa swoją objętość.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 24 mar 2009, 19:11
Ja miałem tylko na myśli DWA DNI "!!" bez skutera z powodu takiej drobnostki
Post: 31 mar 2009, 14:56
Pojazd: speedfight 2 sprzedany w 2011
Ja mialem taką samą sytuację skuter odstal kilka dni i dziala normalnie dotej pory
(trzymałem go w kotłowni więc było ciepło)
FORUM O SPEEDFIGHT: www.speedfight.ubf.pl
GG:7324738
Post: 31 mar 2009, 20:35
No i odczekałem troszkie i jest w porządku :)
ssts
