Dzisiaj jest 02 sty 2026, 11:40
Post: 29 cze 2015, 21:24
Pojazd: Peugeot Speedfight 2 lc
Witam wszystkich , posiadam speeda 2 lc 2003 r. ale niestety seryjny cylinder był juz na wykończeniu i niedawno założyłem nowy Cylinder Kit Tec HQ 50cc .
Po zamontowaniu nalałem nowy płyn odpowietrzyłem ale pojawił sie problem . Obecnie przejechane mam na tym cylku 130 km .
Po jakimś kilometrze wskazówka temperatury jest na samej górze , zatrzymam się na chwile i skuter chodzi sobie kilka minut wskazówka spada do połowy ruszam dalej i utrzymuje się praktycznie w jednym miejscu. Bardzo prosze was o pomoc bo nie wiem co to może być a nie chcę zatrzeć ledwo kupionego cylka .
Od razu pisze że przy otworzonym zbiorniczku płynu jak dodaje lekko gazu to widać jak przechodzi płyn więc pompa wydaje się być okej .
-- 29 cze 2015, 22:24 --
Post: 29 cze 2015, 22:14
Imię: Mateusz
Sprawdź termostat jeśli go posiadasz.
Post: 30 cze 2015, 4:05
albo wywal go
Post: 30 cze 2015, 15:03
Ok w sobote go wrzuce do wrzątku i zobacze czy sie otwiera .
Przy okazji może jeszcze ktoś mi powie co mam zrobić z napedem bo jak jest zimny to ładnie startuje ale musze dawać mu powoli gaz bo jak dam więcej to jest buu a gdy sie nagrzeje to wg. ma muła do 10 km/h .
Dodam że wszystko seria ( rolki 5,5 gr. , sprężyna seria i spręzynki zielone Top Racing ) .
Może sprzęgło juz kaput ? przebieg 27 tys. km ;D
Post: 01 lip 2015, 3:46
zamiast pytać sprawdz
Post: 02 lip 2015, 8:19
Ostrzeżenia: 1
No po takim przebiegu to wymiana napędu raczej konieczna będzie.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 02 lip 2015, 14:57
No zaraz po wypłacie kupuje sprzegło tylko jkaie było by dobre i nie za drogie i nie wiem jeszcze jaka kupic do tego sprezyne ktora była by podobna do seryjnej ...
Post: 03 lip 2015, 9:18
Ostrzeżenia: 1
Sprzęgło Tec Evo Racing. Seryjna Peugeota ma około 40kg, to kup albo Malossi czerwona albo S6 Medium.
Post: 03 lip 2015, 13:38
Ok dzięki wielkie :D , czekamy na siano i zamawiamy ;p
