Dzisiaj jest 26 paź 2026, 15:40
Post: 09 cze 2011, 19:03
Mam problem ze speedem , wygląda to tak że gdy silnik sie rozgrzeję to jest słabszy , jak jest zimny jest bardzo mocny gdy ciepły trochę słabszy . Czy to już koniec cylindra ???
Mój Pojazd Speedfight 1 :
Dellorto 17,5 + Malossi E13 + kruciec polini
Polini speed control, Rolki polini
sprzęgło seria sprężynki zółte , centralka czerwona
Gianelli silience
Twist Control , Gaz Box
Ale skąd brać na Wache ?
Post: 09 cze 2011, 19:17
jaki przebieg ? może to być zużyta sprężyna centralna , sprężynki bądź błąd leży w wytartych rolkach . bądź ten cylinder. niech się inni wypowiedzą .
Oceń moją Vivke <3
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=110286
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 19:17 przez vivka12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2011, 19:32
co ma naped do rozgrzania sie? jak np odpali i pochodzi 5 min to mu sie rogrzeje i wtedy traci moc... ja tak samo mam... jest to pewnie wina gaznika albo cos z cylkiem na dniach sam bede sprawdzac
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 09 cze 2011, 19:39
a jak spręzyna centralna straci swoje wlaściowości to co ? xD jedzie Ci szybciej ?
wiec to też może być "mała" wina napędu .
Oceń moją Vivke <3
Post: 09 cze 2011, 19:50
vivka12 pisze:
vivka12, masz racje to może być wina napędu przez to że sprężyna traci swoje właściwości
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 09 cze 2011, 19:58
wymień spręzynę na nową . Może to nie koncówka cylka.
Oceń moją Vivke <3
Post: 09 cze 2011, 20:18
vivka12 pisze:
niech wpierw sprawdzi ciśnienie manometrem
Post: 09 cze 2011, 20:31
wina leży na sprężynie centralnej lub na dzwonie po rozgrzaniu traci moc
Post: 09 cze 2011, 20:48
albo moze cylek przegzany i jak złapie temp to traci moc kolega w sr ac m iał tak :P
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 10 cze 2011, 7:23
Dzisiaj będę mial nową sprzężynę przebieg do konca jest nie znany ponieważ ma nabite 40 000 tyś , więc napewno kiedyś już był po remoncie , dzwon wygląda na sprawny . Gaźnik czyszczony i regulowany nic nie daje . Rolki z wariatorem polini speed control są nowe .
Gianelli silience
Post: 10 cze 2011, 7:24
Sprawdź kompresję cylindra być może tłok puchnie. A jak będzie dopiero to potem kombinuj z sprężynami... Podjedź do jakiegoś mechanika to za piwo Ci sprawdzi tę kompresję i po kłopocie.
Ten dzwon sprawdzałeś czy jest prosty ? Czy tylko wywnioskowałeś po tym że nie był przepalony/fioletowy?
Ostatnio zmieniony 10 cze 2011, 7:25 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2011, 21:18
Kompresja była sprawdzana jest dobra , Dzwon jest prosty ponieważ po odpaleniu nie bije .
Sprawdzę jeszcze wagę rolek .
Gianelli silience
