Dzisiaj jest 27 paź 2026, 1:14
Post: 07 lut 2011, 11:51
koledzy w czym tkwi roznica co daje speedowi wrc 1km wiecej. bo mam speeda wrc i zmienilem silnik bo frez na wale sie mi obrobil i kupilem od zwyklego speeda silnik i teraz leci mi mniej o 10km/h:(
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 11:52 przez kefu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2011, 12:34
Czyli wychodzi na to że beznadziejny silnik kupiłeś bo różnicy między jednym a drugim nie ma.......
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 07 lut 2011, 13:39
Jest różnica bo w WRC jest dysza 72 a w zwykłym 55
Post: 07 lut 2011, 14:20
tylko dysza?? bo gaźnik zostal stary:(
Post: 07 lut 2011, 14:25
wtedy miałeś LC czy AC ? i jaki tera masz LC czy AC ?
Post: 07 lut 2011, 14:26
mialem ac i mam ac
Post: 07 lut 2011, 15:24
aha mi się wydaje że poprostu kupiłeś silnik w gorszym stanie niż tamten.
Post: 07 lut 2011, 15:28
a moze to byc wina ze sa załozone czerwone spręzynki sprzęgła a przedtem seria?
Post: 07 lut 2011, 15:55
Raczej nie . One wpływają na start. Może regulacja gaźnika i czyszczenie filtra pomoże
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
wątpie , ponieważ sprężynki sprzęgła dawają tylko przyspieszenie.
Post: 07 lut 2011, 16:01
filtr czysty nowy mallosi a gaznik regulowalem juz .
Post: 07 lut 2011, 19:14
Sprawdź stan paska , rolek . Najlepiej fotkę pyknij albo poprostu napisz czy nie są kwadratowe ew. zdarte.
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 07 lut 2011, 19:19
kefu3, Poprostu kupiłeś silnik w gorszym stanie i tyle nic na to nie poradzisz ,znaczy się poradzisz coś na to ale będziesz musiał wymienić te elementy silnika które powodują zaniżone osiągi , WRC a zwykły speedfight różnią się malowaniem i dyszą w gażniku
Wejdź i oceń mojego speeda
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 19:21 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2011, 19:25
matik pisze:
Dają start nie przyśpieszenie.
matik pisze:
Nie zawsze.
Więc wprowadzasz ludzi w błąd.
Po prostu Twoje podzespoły są widocznie w gorszym stanie, bądź nawet jest źle wyregulowany.
Post: 07 lut 2011, 20:31
Może po prostu ten ma gorzej napęd wyregulowany..Kompresje może mieć też mniejszą..
Post: 07 lut 2011, 20:58
a jaka powinien miec kompresje?? a rolki mam 6g i pasek niedawno wymieniony. i w całosci przelozony z starego silnika z wyjatkiem sprzęgła. a stary cylek i tłok jak rozebralem byly porysowane i jeden pierscionek zapieczony w tłoku
Post: 07 lut 2011, 21:01
No te 8-8,5 powinien mieć..Na 7,5 też powinien całkiem dobrze śmigać ,bynajmniej moje nrg śmiga dobrze,ale to już jest na wykończeniu:)
Po szlifie powinno być ponad 9:)
Post: 08 lut 2011, 10:50
wiec rolki sa troche kwadraty i zaloze 8gram a komprecha na zimnym ponad 8,5 a jak zapailem i pogazowalem to 8 bar.
Post: 08 lut 2011, 11:04
No to kompresja jest ok;)
Post: 08 lut 2011, 13:14
zobacze jak jeszcze z tymi rolkami.
