Dzisiaj jest 30 sie 2026, 23:59
Post: 13 lip 2010, 19:42
mam pewien problem ze speedfight'em 1
świeca nie dostaje iskry
ok ok ktoś tu może napisać sprawdź świece sprawdzałem jest ok
no to ktoś może napisać sprawdź cewkę hv jest ok przewód od niej jest ok przebicia nie ma
no to idąc dalej sprawdź przewody z cewki do modułu są ok całe przebicia nie ma
sprawdź moduł wiem tak normalnie go nie sprawdzę wydaje mi się że jest ok
sprawdzałem przewody zasilający od stacyjki i od iskrownika (czujnika hala) jak silnik zakręci nie dają prądu no to sprawdzałem te przewody są ok nie ma przebicia nigdzie
więc zostaje prądnica sprawdzałem opór na cewkach a więc tak cewka zasilająca moduł ma 570 om (nie ma na niej prądu jak zakręci) cewki od świateł i od ładowania akumulatora mają 0.1 om (jak zakręci to jest na nich prąd nie za wyskoki ale jest) od iskrownika(czujnika hala) ma 120 om (tak jak mówiłem jak zakręci nie ma na niej prądu)
co może być z tym? rozbierałem prądnice cewki na pierwszy rzut oka nie są nigdzie poobdzieranie tylko wyglądają dobrze
raz czytałem że cewka od zasilania modułu musi mieć 720 om innym razem czytałem że musi mieć minimum 480 om oki ma te 570 ale dlaczego niby nie ma tam prądu wcale?
pomoże ktoś?
Post: 14 lip 2010, 21:17
pomoże ktoś?
