Dzisiaj jest 05 kwie 2026, 20:17
Post: 15 mar 2012, 22:50
Cześć, jak zapewne większość z Was wie, mój Speed od kilku dni nie ma iskry. Nie mam już pojęcia co może być powodem. W związku z tym, że pewnie nie każdy odwiedza mój temat, opiszę swój problem:
Skuter cały czas miał iskrę, raz ją stracił, potem przez długi czas miał. Następnie po umyciu , stracił ją całkowicie i od kilku dni jej nie ma. Wymieniłem świece na nową, fajke z przewodem też. Problem nie ustąpił. Cewka jest dobra.
Wydaje mi się, że problem leży w module, bo kontrolka od immobileisera nie świeci. Zawsze bez przerwy mrygała, a po przekręceniu kluczyka świeciła przez jakieś sekundy , a następnie 2 razy mrygła, teraz tego nie ma.
Co mogło się stać? Czytałem , że pomóc może zostawienie Speeda na 24h z włączonym zapłonem, wtedy immo się rozkoduje i znów będzie działać, lecz nie wiem czy w ogóle próbować bo nie słyszałem jeszcze o tym.. Myślicie, że mogło by to pomóc? Gdzie może leżeć jeszcze problem? Chciałbym uniknąć wymiany immo. z tego względu, że cały komplet wraz ze stacyjką , zamkiem i kluczykiem kosztuje około 500zł!
Czy pasował by moduł i stacyjka od Speeda 50? Bo gdzieś posiadam takowe w domu i warto by spróbować.
Proszę o pomoc bo speed nie jeździ a robi się ciepło ! :/
Pomarańczka ;*
Ostatnio zmieniony 15 mar 2012, 22:52 przez Roost., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2012, 13:50
tak wymień moduł i wszystko będzie ok
Post: 26 mar 2012, 16:20
Zobacz czy akumulator się przypadkiem nie rozładował albo antenka czy się nie odłączyła, sprawdz bezpiecznik a propo modułu to cie pocieszę bo kosztuje komplet ponad 1000zł
Post: 23 cze 2013, 10:18
może masy niema
