Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:28
Post: 10 sty 2012, 19:36
Witam, w związku z tym, że w moim temacie nic się nie dowiedziałem zakładam ten . :D
W Speedzie mam zrąbane ssanie i w ogóle coś z gaźnikiem jest nie tak więc pora go wymienić. Nie będę wkładał znów 17,5 jak seryjny tylko coś większego i teraz mam pare pytań, mianowicie:
1. Czy gaźniki Tec Racing PWK są dobre? :
http://allegro.pl/gaznik-tec-racing-pwk ... 26821.html
http://allegro.pl/gaznik-tec-racing-pwk ... 26883.html
2. Są jeszcze takie gaźniki "bez nazwy'' jak jest z nimi? Dobre?:
http://allegro.pl/gaznik-pwk-21mm-racin ... 65216.html
3. Czy może bardziej znane i mi się wydaje , że najlepsze Motoforce Racing PWK:
http://www.sklep.s-x-t.pl/ganikmotoforc ... 4040_14520
I teraz tak:
4. Brać gaźnik 21mm czy 24mm? 24mm da radę w 100cc? ; >
5. Czy pod seryjny króciec od 100cc będzie pasował któryś z nich?
6. Czy gaźniki zmieszczą się na miejsce starych? Bo PWK są większe od seryjnych i mam obawy, że nie da się go przykręcić do króćca za względu iż będzie za duży i wejdzie ewentualnie gdybyśmy go obrócili lekko? Chyba każdy wie o co chodzi. :)
7. PWK mają większy ''gardziel'' czy jak to się nazywa, niż zwykłe gaźniki. I czy filtr Revo S-Type wejdzie na ten gaźnik?
8. Może kupić jakiś inny ? Dajcie propozycje. :)
Pomarańczka ;*
Post: 10 sty 2012, 19:39
Pojazd: Aprilia RX 160
1.Nie
2.Nie bierz
3.Dobry
4.Brać 24mm
5.MF będzie pasować i tec
6.Nie bd za duży
7.Tak mają wieksze lecz nie wiem o ile
Ostatnio zmieniony 11 sty 2012, 9:13 przez JeriStunt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sty 2012, 19:49
JeriStunt, to jeśli chodzi o punkt 7 to jak zrobić, żeby pasował? :D
To jaki brać w końcu , tak żeby się mieścił i był dobry? ;p
I co to za gaźniki MT? ;>
EDIT: Przykladowo Tec pwk ma mocowanie od strony filtra 49mm, a filtr 35mm. Jak to przerobić? :P
A od strony króćca ma 35mm, wie ktoś ile ma króciec od setki? Bo nie ma mnie w domu i nie mogę zmierzyć. :/
Pomarańczka ;*
Ostatnio zmieniony 10 sty 2012, 19:56 przez Roost., łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 sty 2012, 21:03
Pojazd: opel combo c
1. są bodajże mniejsze od oryginalnych PWK a zarazem gorsze.
2. to samo co tec tylko w innym opakowaniu
3.Motoforce to jest to samo co Stage6 pwk, r/t, ta sama fabryka to robi tylko dodaje inne logo.
4.24mm, zauważ że 125 każda nsr rs, ma gaźniki 28-35 więc czemu żałować speedowi?
5. Nie ma takiej opcji
6.Mam u sibie pwk, nie widze problemów z braku miejsc, jedyny minus to filtr powietrza typu s6 ociera o amor.
7.jeśli ma adapter 49mm czemu nie?
8.Dellorto VHST 24mm lub Motoforce pwk
PAPIER TOALETOWY
Post: 10 sty 2012, 22:53
Iniector pisze:
Właśnie nie ma, chyba że bym dokupil. ;p
Zawór i króciec będzie s6 więc będzie ok. :)
Gaźnik 24mm Motoforce jednak, chyba że się trafi używka R/T :) Filtr może inny dokupię jak coś.
Może jak mi się uda to dam komuś cylek do portingu. :twisted: dzięki za pomoc. :)
Pomarańczka ;*
Post: 11 sty 2012, 9:13
A sorry miało być MF - motoforce
Ostatnio zmieniony 11 sty 2012, 9:14 przez JeriStunt, łącznie zmieniany 1 raz
