Dzisiaj jest 25 paź 2026, 16:16
Post: 05 kwie 2012, 20:30
Witam.
Z racji tego, że jestem tutaj pierwszy raz chciałbym się z Wami przywitać.
Od jakiegoś czasu krążę po forach i się dowiaduje coraz to nowych rzeczy i chciałbym też tutaj zaczerpnąć jakiejś wiedzy.
Jak w temacie ma skutera mofe i chciałbym coś zrobić z moim skuterem.
Do dyspozycji mam do 200zł na nowy cylinder lub porting.
Nie wiem co mam robić:
- porting serii lecz nie do końca wiem jak mam okno wydechowe powiękrzyć
- kupić Cylinder TEC ECO
- kupić cylek TEC HQ.
Co mogli m byście polecić w cenie do 200zł?
Czy po zmianie cylindra lub portingu coś jeszcze należy zmieniać?
Czy tłoki w ECO i HQ są z tego samego stopu i to prawda, że puchną?
Z góry dzięki.
Post: 05 kwie 2012, 20:31
Pojazd: Bora VR5 2.3
Kupić nowy cylinder potem wydech
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 05 kwie 2012, 20:35
Od razu mówię, że nie chcę ładować kasy w skuter dlatego też nie chcę kupić wydechu tylko zrobić skuter na totalną serię.
Kupić cylinder? Jaki? Do 200zł. Nie lepiej porting?
Post: 06 kwie 2012, 9:51
Sory, że tak szybko robię UP ale mógłbym prosić o odpowiedź jak ktoś wie bo bardzo mi zależy a trochę nie wiem co mam robić.
Z góry dzięki ;]
Post: 06 kwie 2012, 10:49
kup tec hq i będzie dobrze. pisałem Ci to już
Post: 06 kwie 2012, 11:01
Dzięki za odpowiedź ale zalezy mi na tym :cool:
Post: 06 kwie 2012, 11:31
seria to seria lepiej porting serii tylko żeby fachowiec to robił tez miałem mofa i wymieniłem na tec eco po portingu
Post: 06 kwie 2012, 13:34
Ja czegoś tutaj nie rozumiem. Porting czyli powiększenie kanałów, no a przecież HQ ma większe niż seryjne.
Moglibyście mi jeszcze wytłumaczyć jak to się dzieje, że w ECO i HQ jest podobno ten sam tłok, a HQ nie puchnie, a ECO tak więc od czego to zależy, że przy tych samych tłokach w jednym puchnie, a w 2 nie?
Opłacałoby się zostawić stary tłok z nowymi pierścieniami aby nie puchł?
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 14:09 przez S'Sayan1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2012, 14:57
w tec hq jest lepszy tłok jak w tecu a seryjny jest chyba 39.88mm a w tecach 40mm tłoki
Post: 06 kwie 2012, 18:32
A nie zakładając nowego tematu mogę na obecną chwilę liczyć na to, że po zmniejszeniu dyszy z 0,60 na 0,52 (tak jak seria) na mniejsze spalanie i braku różnicy w osiągach?
Pytam bo na chwilę obecną jest tak, że jak manetkę dociągnę do końca to skuter jedzie tak jak manetka jest tylko lekko przekręcona.
Post: 09 kwie 2012, 14:13
Jeśli chcesz to ja mam teca ac jeszcze nie dotarty może z 50 km bo przerobiłem na lc i leży jak coś to na gg pisz 42486748
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
