Dzisiaj jest 10 lip 2026, 1:28
Post: 04 kwie 2013, 21:01
Siemanko !
Niedawno kupiłem Speed'a z 2005r. AC i na ok 200-300 m v-max był ok.70km/h !
Czy to normalne jak na speed'a ?
Set mały ale jest ;p
Oto on :
Wkładka (Red filter) Malossi do oryginalnego filtra powietrza
Odblokowany moduł CDI sportowy NARAKU Performances
Świeca NGK Special - BR7HIX Iridium
Dzwon sprzęgła Malossi Malossi Clutch Bell 107mm
Sprzęgło Stage6 [Sport PRO]
Wydech sportowy Tecnigas Next-R (niebieski)
Nowe opony (tył - Miechelin Pilot Sport SC 120/70/12 i przód - Continental Conti-Twist 120/70/12)
Pasek Dayco
Rolki nie wiem i dysza też nie wiem ..
Dodam jeszcze, żę na starcie ma muła tzn. muszę go wrzucić na wyższe obroty, aby załapał i już normalnie jeździł .
Przejechać się odrazu do mechanika ?
Co może być nie tak ? ;)
Proszę o opinie znających się na rzeczy ;)
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2013, 21:10 przez spejfajter, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 kwie 2013, 21:16
Czyściłeś mu gaźnik? :)
Post: 04 kwie 2013, 21:17
Jeszcze nie czyszciłem :? . Kupiłem go tydzień temu ..
Post: 04 kwie 2013, 21:18
To spróbuj go wyczyścić i wyregulować i zobacz co będzie ;) Zajrzyj też do napędu czy nie trzeba go wyregulować ;)
Post: 04 kwie 2013, 21:19
A u mechanika nie da rady tego zrobić ? Jestem troszke słaby w te rzeczy :P I ile to by kosztowało ?
Post: 04 kwie 2013, 21:24
Mechanik powinien ci to zrobić, ale to nie jest dużo roboty jeśli chodzi o gaźnik a mechanik trochę kasy pociągnie i wydasz je na marne bo samemu można to łatwo zrobić, na necie jest dużo poradników co do regulacji gaźnika ;) Jak nie wiesz dalej sam lub się boisz to zrobić to zagadaj z tatą wujkiem dziadkiem czy kimś, na pewno wie ktoś jak to zrobić :)
