Dzisiaj jest 11 lip 2026, 4:34
Post: 24 kwie 2013, 23:04
Witam.
Mój kumpel zamówił do speeda następujące części:
- Sprzęgło Tec Evo Racing
- Docisk z Top Racing +22% (Czerwona)
- Rolki 4.7g
- Gaźnik Motorforce 17,5mm (na ssanie automatyczne)
- Kit montażowy do owego gaźnika na oryginalny króciec
- Stożek Revo S-Type
I w czym tkwi problem. Więc gdy założyliśmy wszystkie części, odpalamy speeda, poczekaliśmy aż się rozgrzeje, trochę regulacji gaźnika i gdy kumpel miał jechać na jazdę próbną, ciśnie na manetkę, speed max obroty, manetka na fulla a koło stoi w miejscu o.O Dopiero po jakiś 10-15 sekundach trochę zaczęło się kręcić, ale niewiele... Wcześniej w sprzęgle przełożyliśmy z niebieskich sprężynek na sprężynki czerwone bo kumpel chciał twarde. Pomyśleliśmy że może być to wina sprzęgła, że może sprężynki są tak twarde że sprzęgło nie chce się otworzyć i rozebraliśmy, przełożyliśmy sprężynki z powrotem na niebieskie, odpalamy on mu na gaz i może minimalnie lepiej ale i tak lipa. Wyjechał na drogę, ledwo się odepchnął i ledwo też jechał 50km/h :/ ;C, a przed założeniem części bujnął 80-85.
Więc co może być grane? Według mnie stożek łapie za dużo powierza, albo może zmniejszyć dysze w gaźniku? Bo jest 95. Czy coś z tym sprzęgłem nie tak?
Podpowiedzcie mi co może być nie tak? Z góry dzięki za odpowiedzi :>.
Kocham zapach spalonej gumy :D
Post: 25 kwie 2013, 2:45
Jeżeli skuter się normalnie wkręca na obroty i tak samo schodzi z nich to raczej odpada regulacja. Jaki wydech tam ma? Jeżeli siedzi w nim "SERIA" to rolki 7g<.
Proszę podawać cały setup, nikt tu nie jest wróżką, jak mamy pomóc skoro nie mamy punktu "zaczepienia". :mrgreen:
 Tytuł: dx
Post: 25 kwie 2013, 6:34
wiem że to może być banalne ale sprawdźcie linke gazu czy nie jest luźna ;p
Sztuka jazdy :)
Post: 25 kwie 2013, 7:35
Wydeszek ma Leovince ZX cylek z teca 50cc zwykła seryjka, tak to reszta seria.
Wspomne jeszcze ze na początku mieliśmy problem z linką od gazu bo była za krótka i poprowadziliśmy ją inną drogą i teraz pasuje i czy moze byc tak ze linka jest za krotka i przepustnica sie do sie dobrze nie otwiera??
Post: 25 kwie 2013, 15:51
Jak by linka była za krótka to raczej przepustnica by nie schodziła do końca... Spróbuj dać trochę cięższe rolki i zmienić sprężynę dociskową na tą co była i sprawdź jak jedzie.
Post: 25 kwie 2013, 19:19
Wymieniłem centralke na seryjną, założyłem kape i nadal tak samo... Wiec włożyłem stare sprzęgło i stare rolki. Odpaliłem i jakoś lepiej bo już nie musze trzymać go na fulla przez pare sekund żeby koło ruszyło, ale i tak jest lipa bo ledwo sie odpycha jedzie z 20km/h :D
Możecie coś jeszcze zaradzić?? :/
Post: 25 kwie 2013, 20:13
Coś źle złożyliście... ja obstawiam na gaźnik, regulacja albo lewe powietrze...
Post: 25 kwie 2013, 20:43
Hmmm jutro będziemy ograniali gaźnik... Zobaczymy co da się zrobić...
