Dzisiaj jest 24 paź 2026, 3:55
Post: 27 paź 2018, 21:49
Pojazd: Speedfight 2
Jak dokladnie wymienic nowy iskrownik w magnecie ? bo wlasnie zamowilem i mam zamiar sam wymienic.
Post: 30 paź 2018, 8:19
Stróż Forum
Potrzebujesz na początek ściągacz magneta. Reszta to prosta robota. I najlepiej klucz udarowy do odkręcania i dokręcania, może być elektryczny taki najsłabszy 100Nm.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 30 paź 2018, 15:08
Wymienilem nowy iskrownik wszystko zalozylem tak jak byc powinno ale samego kola magnesowego nie zakrecilem porzadnie,chcialem zobaczyc czy skuter przynajmniej odpali.I tym pieknym akcentem uszkodzilem nowy iskrownik.Zwoje na cewkach ulegly przerwaniu;/ co mnie zdziwilo strasznie i stalo sie to w momencie kiedy przykrecilem ten plastikowy wiatraczek,podejrzewam ze sruby od mocowania wiatraczka stykaly sie z cewkami albo samo kolo magnesowe jest krzywe.
Dodam jeszcze ze zaraz po samym zlozeniu mialem spory opur na magnecie kiedy krecilem nim,lecz koplem kopka z dwa razy i pojawil sie luz na magnecie.Luz pojawil sie dlatego przynajmniej tak podejrzewam iz nie dokrecilem z odpowiednia sila tego magneta i klops;/
Post: 30 paź 2018, 19:55
Imię: Mateusz
Coś mogło ocierać o cewki stąd ten opór. No niestety wypadki chodzą po ludziach...trzeba pomyśleć o następnym
Post: 30 paź 2018, 20:24
Mi znow mechanik powiedzial ze powinien byc takowy opor,bo swiadczy to o tym ze klin dobrze trzyma na wale korbowym,w momencie kiedy kopnalem kilka razy kopka klin puscil.
