Dzisiaj jest 24 paź 2026, 4:43
Post: 05 sty 2012, 19:54
Witam mam speedfighta 2 z 2006roku w pełni seryjny. ostatnio pojawił mi sie problem taki ze gdy chcialem po zapaleniu odrazu jechac nie moglem poniewaz gdy chcialem dodac gazu to słab i gasł musiałem chwile poczekac i dopiero jechac ale po 20-30metrach znowu sie mulił i zawsze gdy jade i chce skręcić to jak ujmuje gazu to muł i nie chce jechac i musze czekać chwile az znowu załapie. gazinik wyszysciłem filter też ale jak wygreciłem świece to jest mokra nie wiem czy to wina zbyt bogatej mieszanki. świeca tez nie jest zabogata. Pomocyyy co mam robić czy naj sampierw kupic nowa swiece czy co?? Pomocy.
Post: 05 sty 2012, 21:24
Tak najpierw zmień świecę . Moim zdaniem to świeca .
Post: 05 sty 2012, 21:43
regulacia gaźnika lub może gdzieś lewe pow. łapie
Ostatnio zmieniony 06 sty 2012, 12:42 przez mate123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sty 2012, 22:44
mate123 pisze:
jak świeca mokra to reguluj gaśnik a na ciepłym silniku jest ok?
Post: 07 sty 2012, 13:40
Na 90 % gaźnik lub ogolnie układ paliwowy do sprawdzenia.. Mozliwe ze tez sprężyna traci własciwości centralna
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 07 sty 2012, 14:14
Wywal świece, wyreguluj gaźnik, kopci mocno na niebiesko?
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 07 sty 2012, 21:28
Tak jak ruszam to bardzo kopci. a dzisiaj zauważyłem ze tam gdzie jest ten zbiorniczek w gaznikuj tam gdzie jest pływak to dzisiaj jak zapialiłem to kapało z pod takiej rurki nie wiem czy jakas dysza nie jest zła. chodzi mi o to rurke co jest taka długa przy tym zbiorniku na paliwo w gażnikuj
Post: 07 sty 2012, 21:40
Prawdopodobnie masz za dużo paliwa w komorze czyli gdy masz wyższe obroty to daje rade przepalić, spróbuj wyjąć gaźnik odkręcić komorę w której jest umieszczony pływak i podegnij blaszkę w stronę góry czyli reszty gażnika.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 08 sty 2012, 10:59
Ale jak jade to na wyższych obrotach to też leci tej dziurki.
Post: 08 sty 2012, 15:43
ego156, to jak leci mimo regulacji i zaworek się nie zapchał to gaźnik w dupe :/ miałem to samo, te gurtnery są średnie.. Tez mi leciało początkowo mało a pozniej ciurkiem ... Ale przeciez co sie moze zepsuć w gaźniku ? Wymieniłem wszystkie części jakie tylko się dało w nim (został sam korpus) i nadal cieklo.. wiec do wymiany mialem calosc
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 08 sty 2012, 16:51
U mnie było tak że miałem zepsuty zaworek iglicowy i nie zamykał i paliwo ciagle leciało wymieniłem i było ok.
A w jakim stanie są membrany?
