Dzisiaj jest 30 sie 2026, 9:11
Post: 09 kwie 2011, 12:09
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Witajcie,
wczoraj przyszła do mnie koleżanka ze speedem 2 i prosiła żebym coś z nim zrobił bo nie chodzi jak powinien. (Skuter to full seria).
Problem polega na tym że są momenty że skuter jedzie normalnie, a są chwile że skuter zupełnie nie ma mocy, w takim stopniu że mogę dać cały gaz i jestem w stanie utrzymać skuter rękami, żeby nie pojechał... oprócz tego strzela z wydechu...
Zmieniałem świecę, wyczyściłem filtr powietrza i gaźnik, zawór membranowy jest ok.
Macie jakieś pomysły co mam jeszcze sprawdzić? Może miał ktoś z Was podobny problem...
Czekam na odp. i z góry dzięki :)
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 09 kwie 2011, 12:12
kompresja ?
Post: 09 kwie 2011, 12:15
nie mierzyłem, ale czuć konkretny opór pod kopką i za każdym razem pali od pierwszego kopa...
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 09 kwie 2011, 12:27
Pojazd: Struś
vitek94, sprawdź czy masa przykręcona do ramy dobrze, czy przewód i fajka są dobre a najlepiej zmień na NGK łączony przewód z fajką. Ja tak u siebie zrobiłem i nie wariuje, bo lubiał czasem mieć taką dziurę bez mocy.
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 09 kwie 2011, 12:52
ja proponuje wyjać cylinder i sprawdzić czy te uszka , które wchodzą w karter są całe :) u mnie bylo tak samo i jak sie okazało , uszka były spiłowane przez jakiegos idiote :) wymieniłem cylinder i jest ok :)
Aprilia SX 125 !
Post: 09 kwie 2011, 18:42
the master, na masę zobaczę, ewentualnie mogę wymienić fajkę z przewodem.
gumis-speed, no ale u Ciebie ktoś spiłował a u niej rok skuter chodził bdb, a teraz same uszka się nie spiłowały...
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
