Dzisiaj jest 02 cze 2026, 20:34
Post: 25 lip 2010, 16:37
Moj znajomy ma owego speedfight'a 2 z 2001r. Problem jest taki, ze skuter nie chce odpalic ani na rozru ani kopa. W gazniku paliwo jest, w cylindrze wszystko dobrze, iskra jest, swieca dobra. Dawalismy paliwo bezposrednio do gaznika jak i cylka i nic. Znajomy slyszal przed problemem jakies walniecia w silniku, dokladnie nie wiem jakie i gdzie. Wyjezdzil paliwo, zatankowal i na drugi dzien skuter juz padniety. Ktos ma pomysly co zrobic?
Post: 25 lip 2010, 16:48
Być morze pierścień poszedł i jeździł na jednym aż padł. Po tym strzeleniu skuter stracił na mocy ?
Post: 25 lip 2010, 16:52
Byc moze pierscien. Nie mam pojecia. Ale bardzo przypuszczalne, ze pierscien? Mielismy takie podejrzenie lecz niesprawdzalismy/
Post: 25 lip 2010, 17:02
slawizioom, powinieneś jeszcze dodać ze podczas odpalania czasem słychać taki wystrzał jakby powietrza ;pp
Ja tez jestem za tym ze to jednak coś z pierścieniami ...
PS. mój Tatko powiedział ze pomógł by ale jak coś rozpier**** to wtedy będzie problem ... poza tym "podobno" nie ma czasu ;pp
A jeszcze jedno, żeby sprawdzić ten pierścień to trzeba silnik wyciągać z ramy czy jak ?
Ostatnio zmieniony 25 lip 2010, 17:03 przez KrystianSR50, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 lip 2010, 17:07
musisz zdjąć cylinder.Jak słychać powietrze,to możliwe że przepuszcza.Jak kompresja?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 25 lip 2010, 17:14
Możliwości jest wiele począwszy od zimeringow, pierścieni, skoczywszy na króćcu i wielu innych, sprawdzaj po kolei ale ja zacząłbym od króćca a potem cylek ja tak miałem jak mi króciec pękł :)
Post: 25 lip 2010, 17:20
a ja tak miałem jak mi uszczelka padła pomiędzy cylindrem a karterem :mrgreen:
Aprilia Area 70ccm!
Post: 25 lip 2010, 17:21
Cylka otwieralismy. Mozliwe, ze pierscien ziomek tamten sprawdzil, dokladnie nie wiem. Kompresja wporzadku.
Tak przy odpalaniu byl czasem wystrzal powietrza i CHYBA iskra nawet szla lub cos podobnego.
Piszcie propozycje, zapamietam sobie co trzeba posprawdzac, pozmieniac itp bo nie wiem kiedy do speeda znow pojedziemy.
P.S. Krypek jedziesz ze mna na stacje i rolki zmienic ?
Ostatnio zmieniony 25 lip 2010, 17:24 przez slawizioom, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 lip 2010, 17:25
sprawdz membranki
Moja Mz czyli moje życie, moja pasja!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178707
Choćby nie wiem co się stało motocykle będę kochał zawsze !
Post: 25 lip 2010, 17:26
serox pisze:
sprawdz membranki
Tak wlasciwie nie mam pojecia co to jest/gdzie/jak wyglada/jak powinno wygladac. Jakis link ?
Post: 25 lip 2010, 17:30
gaźnik jest przymocowany do krućca ssącego i odkręcasz kruciec ssący a pod nim znjaduje się takie coś
wyciągasz to i dajesz zdjecie na forum a my ci powiemy czy jest dobry ;)
Post: 25 lip 2010, 17:33
Dobra jak bede mial okazje sprawdzic to, to wkleje zdj. Wyprzedzmy to, jesli beda dobre, co moze jeszcze byc ?
Post: 25 lip 2010, 17:36
potem sprawdź pierścienie, a jeśli będą dobre to sprawdź łożyska na wale.
ps. do wyjęcia zaworu membranowego nie trzeba wyjmować silnika.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2010, 17:37 przez Azamat, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2010, 17:38
I uszczelniacze wału!
Ok to narazie dziekuje. Odswieze jak posprawdzamy to wszystko.
Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
