Dzisiaj jest 23 paź 2026, 23:01
Post: 05 wrz 2018, 17:21
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
Witam mam problem otóż to mój speedfight przerywa do 30km/h potem to się troche uspokaja ale wraz przerywa
Świeca jest nowa i dobra(przerwa dobra)
-Gaznik jest wyregulowany dobrze i wyczyszczony
-Masa jest
-Filtr powietrza czysty
Czytałem ,że może być to winna zepsutego modułu,fajki
Powiedzcie jak to sprawdzić że jest to tego winna lub może to winna czegoś innego?
Post: 22 wrz 2018, 13:10
Pojazd: Speedfight 2 LC Euro 2(2004)
Modułu nie da się sprawdzić jedynie co to go wymienić i zobaczyć czy się poprawi, u mnie osobiście speedfight ma tendencje do uszkadzania modułu CDI. Zazwyczaj objawiało to się innym "dzwiękiem" pracy silnika, przerywaniem, brakiem mocy, duszeniem, dławieniem, zdążyłem zauważyć że problemem tak szybkiego zużywania się CDI jest świeca z opornikiem BR7HS. Sugeruję wymianę modułu zapłonowego CDI.
Pozdrawiam
Wał korbowy:Carenzi Racing
Cylinder: Barikit 50cc Iron
Wydech: Leo Vince TT
Wariator: Polini speed control
Rolki: 5,2g
Pasek: Polini Kevlar
Sprzęgło: Motoforce Evolution
Sprężynki: Niebieskie
Sprężyna centralna: Żółta
Tłok: Barikit 40mm
Przebieg: 25643Km
V-max:93km/h
