Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 1:27
Post: 09 lut 2014, 15:08
Pojazd: Peugeot Speedfight II X-Team
Witam , mam taki problem iż wymieniłem wydech na yasuni z i skuter przy 83km/h przerywał i zwalniał z 3km/h i przyspieszał i tak cały czas , raz udało się że poszedł 86km/h bez przerywania na prostej , teraz wymieniałem wariator na polini sc i skuter przerywa przy 79 - 80km/h i czy jade z górki czy po prostej zawsze przerywa i zwalnia i przyśpiesza. Mam immobilaiser i nie wiem już gdzie szukać przyczyny ;/ Wie ktoś może dlaczego tak się dzieje?
Peugeot Speedfight II X-Team AC
Wydech : Yasuni Z
Wariator : Polini Speed Control
Dzwon Sprzęgła : Stage6 Wing Cooler
Post: 09 lut 2014, 17:37
Gaznik dobrze wyregulowany? Sprawdz membrany ja tak mialem ;)
Post: 09 lut 2014, 18:07
Ostrzeżenia: 1
Ja tak miałem jak mi się pierścień kończył, ze osiagalem v-max, przerywał, spadek o jakieś 3-4 km/h i znowu się wkrecal i tak ciągle aż w końcu mi pierścień strzelił..
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 10 lut 2014, 17:41
aa i zapomniałem dodać że tak się dzieje od zmiany wydechu. gaźnik dobrze jest wyregulowany.
-- 10 lut 2014, 18:41 --
Sprawdziłem zawór membranowy iii , nie wiem jak rozróżnić czy jest dobry czy nie wstawiam zdjęcie i ocencie czy to jest problem "przerywania" przy 80km/h.
https://imageshack.com/i/g9g68vj
https://imageshack.com/i/mjkz2kj
https://imageshack.com/i/ng5cx9j
Wydech : Yasuni Z
Post: 10 lut 2014, 17:45
Na jednym zdjeciu widac ze lekko odstaja, lecz najlepiej wez zawor i do swiatla idz i patrz czy gdzies swiatle przebija. Jeszcze sprawdz kompresje.
Post: 12 kwie 2014, 23:41
To chodzi o to że nie powinno być tych szpar tak? https://imageshack.com/i/j66lwhj
Kompresji nie mam jak sprawdzic. ale wydaje mi się że jest dobra.
-- 13 lut 2014, 19:15 --
Zamontowałem nowy zawór membranowy tec racing i nie mogę odpalić... odpale na wiertarke i na full manetce chodzi , puszcze i dodam to jest buuuu i się wkręci ale jak zejdzie na niskie obroty to już koniec. Jakieś propozycje?
-- 13 kwie 2014, 0:41 --
Kupiłem ostatnio nowy zawór , tym razem zamiennik , skuter odpalił lecz troche słabiej się rozpędzał niż na tym starym ale problem nadal taki sam , tylko że teraz prędkośc mi spadła do 73km/h i przerywa , już o 10km/h spadło , a jak się rozpędzam to widać że skuter chce iśc ale coś go blokuje , jeszcze raz prosze o pomoc bo ja już nie mam sił i nie wiem co sprawdzać...
Wydech : Yasuni Z
