Dzisiaj jest 25 paź 2026, 15:39
Post: 15 kwie 2010, 13:57
Witam mam taki problem.
Mam gaźnik Tec Racing 17,5 dysze 110, filtr polini air box. Skuter nie wkreca sie równo na obroty, żeby ruszyć musze trzymac z kilka sekund całą manetke i rusza. Podczas jazdy np. z góry puszcze gaz i znowu dodam to tak samo dopiero po jakimś czasie się wkreci na obroty, tak jakby zasysał paliwo. Czasami mam tak, że jak jade po dziurach to zrobi buuu, wtedy musze zaciągnąć ssanie przytrzymać z 15sekund full manete(stojąć w miejscu bo nie chce ruszyć) puscić ssanie i wtedy elegancko sie wkręca, lecz gdy wyjeździ te zaciągniete paliwo znowu to samo. Jak przy ruszaniu dodaje powoli gazu to sie w miare normalnie wkręca, lecz jak wykrece od razu manete to najpierw zmuli potem dopiero sie rozpędza. Jak wyregulować ten gaźnik ? Co o tym myślicie wcześniej miałem dysze 90 to strzelał w tłumik, więc dałem większa teraz jest troche lepiej.
Setup:
-Cylinder Polini Sport 70ccm
-Wał Top Racing
-Wydech Yasuni R
-Wario Hebo NG
-Pasek Polini Race
-Sprzęgło Hebo R
-Dzwon Polini Speed
-Łożyska Wału Stage6 Teflon
-Rolki Polini
-Ślizgi Polini
-Sprężynę sprzęgła Czerwona (22% )
-Króciec Ssący 21mm
-Polini Air Box
Setup:
-Wał Top Racing
-Wydech Yasuni R
-Wario Hebo NG
-Pasek Polini Race
-Sprzęgło Hebo R
-Dzwon Polini Speed
-Rolki Polini
-Ślizgi Polini
-Króciec Ssący 21mm
-Polini Air Box
Post: 15 kwie 2010, 14:56
Skoro strzelał w tłumik na dyszy 90 czyli już wtedy tego nie przepalał ;). Mi się wydaje że go zalewa. Sprawdź świecę ;)
Setup:
-Cylinder Polini sport 70 48mm
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
-Filtr Polini Air Box
-Króciec top racing 21mm
-Wariator Malossi Multivar
v-max 95km/h
