Dzisiaj jest 30 sie 2026, 14:25
Post: 24 cze 2013, 21:20
Witam Wszystkich!
Borykam się z pewnym problemem od tygodnia i nie potrafie go rozwiązać.. Gdy skuter jest zimny rozpędza się normalnie do 80km/h natomiast gdy się torchę zagrzeje bądź po przejechaniu ok. 300m jest tak, że do 60 idzie tak jak zawsze natomiast poźniej ja daje cały gaz a jemu spadają obroty i nie pójdzie więcej niż te 60.. Gdy jest jakaś górka i przekroczy 70 to do 80 ponad pojdzie już jak zwykle. Można powiedzieć, że to 60 to taka magiczna granica :) Obroty mu wtedy spadają wręcz do minimum.. Czyściłem już gaźnik i nic nie pomogło, mam wydech yasuni z i myslałem, że może wata się zapchała ale to wtedy od startu chyba by mulił, nie wiem.. rozważam rolki lub nawet cylinder. Może tłok puchnie? Nie mam pojęcia, skuter ma przejechane 26tys i w tamtym roku kompresja w cylindrze była idealna. Może ktoś miał podobny przypadek? Bardzo Was proszę o pomoc!
Post: 24 cze 2013, 22:17
Pojazd: znowu SR Custom
centralka traci swoje właściwości
SR CUSTOM
Post: 24 cze 2013, 23:39
a coś konkretniej na ten temat mógłbym prosić :)?
Post: 25 cze 2013, 12:20
Pojazd: Speedfight 2 WRC
Mam ostatnio ten sam problem co Ty. Jest identycznie
> Wpadnij do mojego speeda <
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 28#2121228
Post: 25 cze 2013, 12:55
Wiesz może już co to jest? Mógłby się jeszcze ktoś wypowiedzieć w temacie, domyśla się ktoś bądź miał coś podobnego?
Ostatnio zmieniony 25 cze 2013, 15:03 przez matek9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2013, 21:42
up :)?
Post: 27 cze 2013, 22:04
Zmierz kompresje przed jazdą i po jeździe, może centralna sprężyna za miękka(gdy się nagrzeje).
Post: 27 cze 2013, 22:31
sprężyna centralna gdy jest po dużym przebiegu lub jest kiepskiej firmy traci swoje właściwości, mówiąc prościej staje się miękka
SR CUSTOM
Post: 27 cze 2013, 22:33
Tak jak lukas w jet force miałem tak samo 5 KM szybszej jazdy do 50 normalnie się rozpędzał a potem do 55 i mniejsze obroty i nic wymieniłem centralkę na stage6 i jest git majonez.
Post: 29 cze 2013, 9:41
Wie może ktoś jaką twardość sprężyny kupić w takim razie? Chodzi mi o miękkość, żeby była taka jak orginalna :) Cześć są seryjne tylko yasuni z załozony :)
