Dzisiaj jest 22 paź 2026, 19:40
Post: 25 kwie 2018, 10:46
Pojazd: Speedfight 3
Witam.posiadam speedfight3 z 2012 roku.50 ccm Ac.kupilem go po 2 latach stania (niby to..)odpalam ale nie reagował na gaz.wyszysculem gaźnik, wymieniłem świece...paliwo itd.skuter odpalił ale nie wkręca się na obroty.kompresja 4,więc wymieniłem cylek, tłok itp..nie odpalił...kompresja 0.pierscien w 8 miejscach nie przylegal do cylindra(taki badziew).kupiłem high-teca. Ma max 6 kompresji. Skuter pali na dotyk. Na stopkach kręci do 12 tys....Koło mało się nie urwie na kołach.. Max 6 tysięcy i prawie nie rusza z miejsca... Wsadził kupę kasy u nerwów i nie wiem co dalej.pomozcie. Pozdrawiam
Post: 26 kwie 2018, 18:58
Imię: Mateusz
Wyreguluj napęd bo jak widać to on nie ciągnie tak jak powinien. Pasek napędowy również po takim czasie nieużytku mógł stracić swoje właściwości.
Post: 12 maja 2018, 22:23
Problem w tym, że na stopce jak daje mu gaz di oporu to kręci do 6 tys, i tak trzyma 5-10 sek.a następnie jakby mu się turbo wlaczalo i zasuwa odrazu do 11-12. Na kołach jedzie max 20/h przy ok 6 tys
Ciężaru nowe 6,5 grama, dysza 75,gaźnik wyczyszczony, świeca nowa, już nue mam pomysłu.. Pasek w sumie zmęczony.. Oryginalne miał 17,5 mm teraz milimetr wezszy.. Starl się, ale czy to może mieć wpływ na to co się dzieje? Pali na dotyk i pracuje równo..
-- 12 maja 2018, 22:23 --
Błagam,pomóżcie.wymienione w silniku jest wszystko vo możliwe.dalej tylko 5 barów i brak mocy. Nie rusza z mięsa..
Post: 10 maja 2022, 19:43
Pojazd: peugeot
Naprawiłeś to ? Co było przyczyną ?
