Dzisiaj jest 13 lip 2026, 9:51
Post: 10 lip 2010, 13:25
Witam! Wczoraj wymieniłem tłok w moim sf 2, który spalił się zapewne dla tego, że chłodzenie nie wyrabiało, bo jak spuszczałem płyn to było go mniej niż 1 l. Wczoraj odpowietrzyłem układ, zalałem płynu do fulla i docieram tłok, ale temperatura chłodnicy a nawet zbiorniczka z płynem jest zajebiście wysoka. Na dotyk jest to gdzieś 90-100 stopni, dla tego boje się, że zatre i ten tłok, albo cylinder. Układ jest odpowietrzony, zalane jest borygo i w tym momencie zgłupiałem i nie wiem co robić. Z góry dzięki za odpowiedź.
Post: 10 lip 2010, 13:45
muszą sie dotrzeć i ułozyć pierścienie. to normalne
Post: 10 lip 2010, 13:50
Pojazd: Air Max System
grubsky6 pisze:
to normalne
dokładnie.
ale teraz docieranie.. to radziłbym jakiś wiatraczek zamontować na chłodnice.
po prostu jak masz po szlifie, czy zmieniasz tłok " to normalne " ;]
Post: 10 lip 2010, 14:09
Pojazd: Honda NSR 125
No jak w skuterze się płyn gotuję to jest normalne to jesteście zajebiści. :lol:
Post: 10 lip 2010, 14:12
Yakuza, jak się dociera pierścienie to się jeździ z przerwami żeby silnik mógł odpocząć
