Dzisiaj jest 26 paź 2026, 16:40
Post: 24 lip 2010, 16:31
Witam :)
Jestem tutaj nowy wiec prosze o wyrozumiałość...
Mam Peugeota Speedfighta lc z 2005 roku, skuter jest na orginalnych częściach oprócz zamontowanego tłumika Tecnigas next-r (rolki 7.5g)...
2 dni temu zakupiłem sportowe sprzęglo Polini 2g z dzwonem malossi a takze wariator hebo ng, myślalem że dzieki temu w skuterze poprawia sie osiagi lecz niestety skuter stal sie wolny oraz stracil na przyspieszeniu (rolki włożylem 5g) kombinowalem na rózne sposoby z rolkami i stwierdzilem ze najlepiej jedzie na orginale...
Mam tez problem z powietrzem musze miec zalozoną szmate na filtr powietrza by skuter jechal, gdy jej nie ma dlawi sie po dodaniu gazu (stało sie to po ostatniej wyprawie w deszczu)...
Skuter pali jezdzi lecz raz ma dobre przyspieszenie a raz muła...
prosze o jak najszybsza odp...
DZIEKI ZA POMOC :mrgreen:
Post: 24 lip 2010, 16:34
Co do tych części co zmieniłeś to regulacja na pewno pomoże ale trochę zabawy będziesz miał ... Co do Filtra ... tak samo od siebie po deszczu ? Stożek masz ? Kiedy ostatni raz czyściłeś filtr ?
Peugeot Jet Force C-Tech !
-Wariator Malossi Multivar
-Wydech Leo Vince ZX (+ Wata Hebo)
-Sprężyna Dociskowa Malossi(twarda)
-Sprężynki sprzęgła Malossi Fly
-Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell Evo
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 24 lip 2010, 16:37
skuterem normalnie dojechalem do domu ale po odpaleniu go nastepnego dnia stalo sie to co sie stalo:)
nie mam stozka bo uwazam ze to tylko zwieksza spalanie chociaz moge sie mylic... flitr czyscilem z 3 dni temu...
:mrgreen: pzdr
Post: 24 lip 2010, 16:40
Gaźnik ci się nie zachlapał może zasyfiony ?
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 24 lip 2010, 16:46
szczerze nie sprawdzalem jutro zobacze:)...
a co do tych czesci to czy uda mi sie cos z nich zrobic ??? co mam regulowac...
bardzo dziekuje za odp...
Post: 24 lip 2010, 16:49
Rolki, sprężynki sprzęgła ale ty mówiłeś o Polini 2G tam są chyba takie tylko dwie co ?
I Sprężyna centralna.
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 24 lip 2010, 16:54
ja widze tylko tutaj spręzyne centralna (niebieska) a tamte nie jestem pewny ale chyba 2 !...(sprezyna centralna jest lepsza biala czy niebieska)? :D
Post: 24 lip 2010, 17:28
Niebieska bodajże twardsza ;)
Post: 24 lip 2010, 17:33
mam równiez sprzęglo "HG" jakos tak załozona jest tam sprezyna centralna biała oraz sprezynki niebieskie lecz pierwszy raz slysze o takiej firmie co mam zrobic by speed dobrze jechal na tych czesciach w/w prosze o pomoc! :mrgreen:
Post: 24 lip 2010, 17:37
zmienic je :D rolki do Tec'a powinny byc 6,5 sprężyne centralną 15% a sprężynki sprzęgła najlepiej seria, Tecnigas ciągnie od początku, nie jest wydechem wysoko obrotowym więc za twardych części dać nie możesz.
Post: 24 lip 2010, 20:11
a czy te czesci ktore posiadam sa dobrze zgrane i pomoga mojemu speedowi w jakims stopniu rozwinac skrzydla po regulacji??? :mrgreen:
Post: 25 lip 2010, 14:42
Sprawdź jakie rolki do Hebo najlepsze, do Tecnigasa 6,5. I wsadź rolki o wadze między tymi a tymi. Np jak najlepsze do Hebo NG byłyby 8,5 to powinieneś wsadzić rolki 7,5 ;) co do sprężyn to musisz kombinować. Do NG dużo osób wsadzało rolki 4,1 więc rolki 5,5 bym spróbował.
Post: 26 lip 2010, 21:28
do zamknięcia!
