Dzisiaj jest 06 lip 2026, 19:23
Post: 08 cze 2014, 19:09
Pojazd: Speedfight 2 AC
Siemanko.
Chcę kupić cylinder70cm do peugeota Speedfighta 2 AC :)
Tylko jaki :/ Najlepiej bez wymiany wału.
myślałem nad Malossi sport 70 , Polini sport 70, dr evo 70
Ale słyszałem że najmocniejszy jest TOP PERFORMANCE 70, ponoc najmocniejszy z sportu...
Ale niby przyspieszenie ma słabsze od wyżej wymienionych :/ ale za to v-max dużo większy
Doradźcie jakiś do 450-500zł :)
No a gaźnik to będę brał Motoforce 19mm Black. Co o nim myślicie/wiecie? Proszę o opinie tego gaźnika :D
Membranę mam Motoforce do 70cm w domu leży nowa.
A filtr jaki ? Chyba stożek? Ale jaki ?
No i jaki krócieć do tego gaziora?
setup aktualny speeda:
-wydech yasuni Z
-wariator polini speed control
-sprzęgło polini 3g
-dzwon stage6 R/T
-pasek stage6 PRO
-docisk top Racing Medium
-rolki polini 7,7g
Doradźcie coś :D
Post: 09 cze 2014, 0:36
Ostrzeżenia: 1
Dr i Top to prawie te same cylki, brał bym na Twoim miejscu któryś z nich. Co do gaźnika to lepiej już zainwestuj w 21mm, ale na 19mm też polatasz. Stożek weź Malossi E5. I wydech zmień, bo Z jest do serii, możesz wrzucić np Yaśka R/PFR4/Pro Replice.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 09 cze 2014, 10:08
Spoko dzięki.
Gaźnika większego nie będę brał, myślę żę wystarczy 19mm :D Wydechu nie będę zmieniał. Pojeżdżę na tym a potem się zobaczy :D
No a z tym cylindrem to Dr do Puga jest tylko bez głowicy :/ to wezme albo malossi sport albo Top.
:D
Post: 09 cze 2014, 13:32
Ostrzeżenia: 1
Bierz Topa. No jak chcesz z wydechem ale na tym co masz nie wycisniesz pełnej mocy z tego cyla.
Post: 09 cze 2014, 18:05
W porządku ;D
Ale w malossi w zestawie są i membrany i szpilki wydechu a w zestawie topa nie ma :/
:D
Post: 09 cze 2014, 23:53
Ostrzeżenia: 1
Szpilki na upartego możesz sobie dorobić, a z tymi membrankami z Malossiego dodawanymi do cylów często bywa tak, że jedna odstaje..
