Dzisiaj jest 26 paź 2026, 8:47
Post: 07 lip 2011, 12:51
Witam. Mam problem z moim speedem, z ktorym nie radze sobie juz od kilku dni. Mianowicie skuter po wymianie tlumika na Yasuni R dlawi sie gdy chce dodac gazu, na wolnych obrotach chodzi bez problemu. Gaznik dellorto 19, dysza glowna 98, cylek stage 6 sport pro 70cm. Gaznik jest dobrze wyregulowany, wiec w czym moze byc przyczyna? Dodam, ze na yasuni z skuter smigal bez problemu.
Post: 07 lip 2011, 12:55
może Yasuni R masz zablokowany a Z nie był.
Gaźnik miałeś dobrze wyregulowany ale przy poprzednim wydechu.
Przy zmianie jest to praktycznie konieczne w końcu wydechy te róźnią się nie tylko nazwą. :D
Posiadam części do skuterów różnych marek standard i tuning.
Zainteresowani pisać!!
Post: 07 lip 2011, 13:17
hmm o zablokowaniu nie pomyslalem ale z drugiej strony kupilem uzywke wiec raczej powinien byc odblokowany a co do regulacji gaznika regulowalem go pod yasuni R na wszystkie sposoby stad wydaje mi sie, ze to niestety nie jest to od regulacji ;/
Ostatnio zmieniony 07 lip 2011, 13:17 przez pepeno, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2011, 13:57
zobacz czy jest odblokowany
a z dyszami się bawiłeś?? :)
Post: 07 lip 2011, 14:11
Wydech jest odblokowany, a co do dysz to chyba dzisiaj bede musial sie pobawiac, tylko czy to jest mozliwe, ze przy zmianie tlumika z ,,zetki'' na r przy gazniku 19 trzeba dawac jeszcze wieksza dysze?
Post: 07 lip 2011, 14:37
nie koniecznie większe :)
zaczynaj od sprawdzenia na trochę mniejszej dyszy jak chodzi jeżeli będzie lepiej to zmniejszaj aż do skutku a jak nie to większe :D
