Dzisiaj jest 24 paź 2026, 4:16
Post: 26 mar 2009, 19:13
Chcę zamówić wariator MK (http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 0cb8359aa6). Mam seryjnego Speeda i zastanawiam się czy rolki które są w zestawie wystarczą może jakieś sprężynki do sprzęgła czy coś pod powiedzcie bo chcę zrobić 1 przesyłkę. I jeszcze jedno żebym kupił teraz wario a później wydech musiał bym regulować jeszcze raz obciążenie rolek itp.? A i jak poznać czy pasek nadaje się jeszcze czy jest już zużyty?
Ostatnio zmieniony 26 mar 2009, 19:16 przez sarna241, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2009, 21:55
sarna241 pisze:
Tak jak założysz sportowy wydech to będziesz musiał odnowa regulować napęd.
sarna241 pisze:
Jak jest luźny,jak ci się ślizga.
Ostatnio zmieniony 26 mar 2009, 21:55 przez OniLL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2009, 7:04
sarna241 pisze:
Znajdź rozmiar oryginalnego i suwmiarką zmierz szerokość swojego. No i jeszcze objawy zużytego paska czy jak kolega wyżej napisał ślizganie się paska.
Post: 27 mar 2009, 10:18
a gdy się już ślizga to zawsze objawem jest ten taki pisk? czy wcale nie musi wydawać żadnych dźwięków?
Post: 27 mar 2009, 12:45
Nie musi.
Do sarna:
Wario polecają Malossi Multivara do speeda- Ponoć najlepszy, sprężynę by nie zaszkodziło, bo można zawsze więcej wykrzesać.
Po założeniu wydechu regulacja od nowa :P
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 27 mar 2009, 21:36
ja załozyłem top racing ng i sie zdziwilem bo znacznie poprawil przyspieszenie i v-max
