Dzisiaj jest 16 maja 2026, 22:57
Post: 05 lip 2009, 12:44
Witam . Mam taki problem : Jadąc normalnie na prostej drodze skuter nie reaguje na rączkę gazu i gaśnie. Nie chce odpalić jakiś czas ,lecz gdy się poczeka odpala. Jest strasznie gorący nawet po przejechaniu 5km. Skuter ma przebieg 30 km : ))
Post: 05 lip 2009, 12:47
gdy wlewasz olej za pierwszym razem on szybko sie wyczerpuje poniewaz musi nasmarowac wszystkie czesci . Sproboj znow wlac olej
Post: 05 lip 2009, 12:50
Olej silnikowy czy do mieszanki ? Do mieszanki mam pełny zbiorniczek i co chwile tam patrzę ; )
Post: 05 lip 2009, 12:52
no to nie mam pojecia.. ja jak kupilem skuter to wlalem i odrazu juz nie bylo w mieszance. bo zaczerpnol caly olej wlalem drugi raz i wszystko dzialalo
Post: 05 lip 2009, 13:09
Może to być wina zmieszania dwóch różnych olejów w zbiorniku ? Na początku w sklepie wlali mi jakiś nie wiem jaki olej i ja sobie dolałem nowy Castrol jakiś tam full syntetyk.
Post: 05 lip 2009, 13:50
a wiesz jaki ci wlali olej ? polsyntetyk ? bo ja myslalem ze nie mozna wlac syntetyk po polsyntyku ale na forum powiedzieli ze one sie nie pogryza i ze mozna. wiec raczej to nie to
Ostatnio zmieniony 05 lip 2009, 13:52 przez Speedzik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2009, 14:47
oleje mozna mieszac nic takiego sie nie stanie
Post: 22 lip 2009, 7:58
A Czy może to być sprawa niewyregulowanego gaźnika ? ; o
Post: 22 lip 2009, 15:30
Dziękuje wszystkim . Ale przyczyna była inna. przy korku do wlewu paliwa jest uszczelka, ta uszczelka miała dziurkę lecz nie dostawało się powietrze do zbiornika bo była za mała ( prawie nie przechodziło powietrze) Przewierciłem na troszkę większą i jest w porządku jak na razie. Bez powietrza tworzyło się podciśnienie i nie dochodziło paliwo .
Ostatnio zmieniony 22 lip 2009, 18:40 przez ki3lo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2009, 20:51
ki3lo, pytanko sam do tego doszedles ;] ?
Post: 22 lip 2009, 20:59
Przyznam że wujek pomógł . ( Nie zna się na skuterach) Ale powiedział że coś z benzyną i razem do tego doszliśmy.
