Dzisiaj jest 28 lis 2026, 16:41
Post: 28 sie 2009, 16:26
Elo. Mam taką sprawe. Skuter nie chce mi odpalic. Niewiem co się stało. w ogóle nie dostaje paliwa do głowicy, świeca jest całkowicie sucha. Co moge zrobic??
tK
Post: 28 sie 2009, 16:44
sparwdź czy masz cysty gaźnik i czy masz w ogóle kompresje.., albo czy masz szczekny ukłąd paliwowy..
Post: 28 sie 2009, 17:22
najpierw wlej paliwa do gaznika i zobacz czy odpali jak odpali to wychodzi na to ze bak nie podaje paliwa
jak nie odpali to zazysania z cylindra nie ma czyli wychodzi na to ze pierscienie
motorynka stella 3km ---> malaguti f10 70ccm 8km ---> cagiva elefant 125ccm 32km
TomekT. pisze:
moze kota ci wciagło w gaznik xD
Post: 28 sie 2009, 19:31
albo strzykawką zaśsij paliwa i wlej bezpoąrednio do cylindra.. i wtedy zobaczysz czy pali.. a ma on w ogóle iskrę???? jak nie zapali a ma iskrę to znaczy ze brak kompresji :?: :cry:
Post: 30 sie 2009, 18:41
jest kompresja, iskra też, Prubowałem z tym lewym paliwem do cylindra i dalej nic
tK
Post: 30 sie 2009, 18:42
paliwo jest w gaźniku ale nie dochodzi do świecy
tK
Post: 31 sie 2009, 18:37
Membranki Luknij
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Post: 31 sie 2009, 20:05
Wymień świece bo może ona w cylku gubić iskre pod wpływem sprężania..
* Cylinder POLINI SPORT 70 \
* Wał RMS Racing \
* Wariator Polini Speed Control \
* Stage 6 Pro Replica \
* Pasek POLINI Speed \
* Zawór membranowy POLINI \
* Rolki Polini \
* Sprężyna centralna MALOSSI \
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... 2_50/78908
Post: 31 sie 2009, 20:08
Zdejmij filtr powietrza i próbuj odpalać jak ci pluje paliwem to membrana do wymiany.
Post: 01 wrz 2009, 21:03
a jeśli nie pluje paliwem? paliwo dochodzi do gaźnika a do głowicy nie;/ kompresja jest.
tK
Post: 02 wrz 2009, 15:05
tymi rurkami co dochodzi paliwo przeciść je pompką może masz brudy i paliwo sie zatkało tez tak miałęm
"Rób swoje dla siebie i nie pod kogoś" Sitek
