Dzisiaj jest 16 maja 2026, 21:14
Post: 03 sie 2010, 12:06
Witam :mrgreen: słuchajcie mam problem taki :
O tuż posiadam telewizje cyfrowy polsat (dekoder i karta) i chciał bym odbierać to samo ,tylko że na drugim telewizorze nie płacąc dwa razy (abonamentu) .Znalazłem takie coś :
http://allegro.pl/item1162486727_splitt ... liter.html
Z tego co wyczytałem jest tylko na cyfre+ ,a chciał bym na cyfrowy polsat ,jest taaka możliwość ,jeśli ktoś się orientuje ,niech poda link na allegro ,bym był wdzięczny .Pozdrawiam :wink:
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 03 sie 2010, 12:10
nie ma takiej możliwości :)
ja mam cyfrowy polsat na 2 telewizorach i mam 2 abonamenty
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 12:10 przez olek_sr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2010, 13:28
Ja mam cyfre+ na 5 tv. U góry na antenie mam takie 2
http://allegro.pl/item1159792901_konwer ... sat_n.html
I w to sie wkłada karte która rozdziela sygnał
http://allegro.pl/item1158980354_big_sp ... oznan.html
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 03 sie 2010, 13:48
olek_69,
jak się nie znasz to się nie wypowiadaj, da się to zrobić trzeba mieć konwerter z 2 wyjściami
Post: 03 sie 2010, 13:57
Ale czy idzie zrobić tak że jest 1 dekoder , mam programy z dekodera na 2 telewizorach tylko że mam możliwość wyboru kanałów?
Wiem że idzie podłączyć tak ze na 2 telewizorach leca te same programy np tvp1
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 14:09 przez Revo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 sie 2010, 14:36
Można, ale nie za pomocą splittera:
1. Podobno tak:
"Pol$at tez da sie podzielic, tylko wiecej zachodu troszke jest. Do komputera podpina sie programator kart, np phoenix, do niego wklada karte pol$atu. Na kompie odpalasz specjalny program tworzacy server dystrybucji kluczykow. A dalej to juz po sieci, lub za pomoca kabli rs232 podpinasz ile tunerow chcesz (sa to przewaznie ferfusony, do ktorych trzeba wgrac oprogramowanie obslugujace odbieranie kluczy nie z gniazda karty, a z portu rs232)."
2. Za pomoca tunerów "linuksowych" z kartą sieciową np. Linbox.
Oczywiście cała instalacja tylko i wyłacznie w Twoim domku jednorodzinnym (nie można do sąsiada)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic616681.html
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 14:36 przez VDamiaNV, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2010, 14:55
jest taka opcja na 100% bo kumpel ma tak zrobione, moge sie go opytac co i jak, jak chcesz.
Post: 03 sie 2010, 15:40
Ok, najlepiej przykładowe linki z allegro :wink:
Kiedyś miałem podłączone tak że oglądałem kanał który był włączony na dekoderze.
Post: 03 sie 2010, 15:52
aha ,chodzi mi o to właśnie co napisał Revo, ,może ktoś prościej napisać co trzeba kupić ? tak aby korzystać z jednego dekodera(jeśli nie jednego ,to chociasz tak aby płacić jeden abonament)
Edit
A więc pisałem do kolesia co ma te smar card czy coś (sprzedaje ) i mówi że żadne urządzenie nie obsługuje karty cyfrowego Polsatu ;/
Nie przepraszaj tylko edytuj!
Jurek
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Ostatnio zmieniony 04 sie 2010, 21:46 przez lukasz01, łącznie zmieniany 1 raz
