Dzisiaj jest 11 paź 2026, 15:24
Post: 13 mar 2013, 18:43
Witam.
Chciałbym żeby osoby która znają się na tunigu skuterów doradziły mi jakie kupić części do tuningu mechanicznym za 1500 zł i tuningu optycznym za 500 zł.
Obiektem tuningu będzie powszechnie znana Yamaha Aerox 2010 r . Przebieg 6 tyś. Skuter jest w pełni seryjny.
Post: 13 mar 2013, 18:49
-Wydech Stage6 Pro replica
-Wario malossi multivar albo stage6 sport pro :)
-gaźnik 17,5 dellorto albo motoforce (to jest to samo. wszystkie części zamienne pasują do siebie)
-Sprzęgło malossi fly
-Regulacja (sprężyna, sprężynki, dysze, rolki)
-Pasek napędu polini
-Dzwon stage6
Jak to zakupisz to wyjdzie Ci ok 1300 zł :)
Nie polecam kupować cylka bo tak to byś musiał wymienić jeszcze łożyska wału (pewnie). Poza tym cylek strasznie niszczy cały skuter ;d (to tylko moja sugestia) Według mnie, cylek serja Ci starczy spokojnie ;)
Post: 13 mar 2013, 19:02
Pojazd: znowu SR Custom
stage 6 streetrace lub malossi sport 70
dellorto 19mm używany 150zł
łożyska 100zł
wydech stage6 pro replica 300zł używany
sprzęgło tec evo racing 150 zł
pasek malossi x-special 80 zł
dzwon tec cnc 120zł
optyka:
nadkole, lusterko f1, ryfle, gleba
SR CUSTOM
Post: 13 mar 2013, 19:06
Jak ma 1500 zł to niech lepiej kupi nowy wydech. A sprzęgła tec szybko się ścierają.
Post: 13 mar 2013, 19:12
Pasek Mallossi już jest .
Czemu Stage 6 pro replica, a nie np Yasiek R lub Z ?
A cylindra wolałbym nie wymieniać.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2013, 19:13 przez Suplex, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 mar 2013, 19:18
Możesz brać jaśka r wtedy ;) ale wtedy to już bierz multivara zamiast stage6 sport pro :)
Post: 13 mar 2013, 19:20
Taki set bym przewidywał po waszym komentarzach :
Mechanika
Wydech Yasuni R
Wario: Mallossi Multivar
Gażnik: Dellorto 17,5 + króciec o takiej samej średnicy
Sprzęgło Mallossi Fly/Stage6 Racing Torque Control
pasek malossi x-special- JEST
zestaw do regulacji
Optyka
Nadkole BCD xtreme czarne
Naklejki na koła - białe
Lampa
Przedłużka laga naraku 60 mm
Ryfle
Dobry setup ?
Ostatnio zmieniony 13 mar 2013, 19:31 przez Suplex, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 mar 2013, 19:24
A jeżeli chodzi o optykę to nadkole, lampa, przedłużka laga no i ryfle z lusterkiem było by fajnie ale nie starczy ;s
Nadkole i lampa to podstawa, potem przedłużka, lusterko i ryfle :D
