Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:02
Post: 19 mar 2012, 15:13
Witam!!
Ostatnio zakupiłem sprzegło polini z 2 okładzinami do silnika minarelli (używke) i problem jest następujący dostałem do tego sprzęgło z średnicą w środku "112mm" i do kitu rusza strasznie ślizga .Dodam ze sprzęgło jest ustawine na tak żęby na najnizszych obrotach jechało a i tak w miarę na dużych obrotach rusza , jak ustawie na duze obroty zeby jechało to w ogóle nie rusze... Dodam ze koleś napisał ze sprzęgło jest do minarelli.. odładzinny są jak nówki .. Mierzyłem to sprzęgło polini i ma na okładzinach średnice 107,7 około (ponad 107 ; mniej niz 108) I mam pytanie czy musze do tego kupic jakieś sprzęgło zeby to normalnie ruszało ??
Post: 19 mar 2012, 15:27
Zrozumiałem to tak.
Kupiłeś sprzęgło. Dostałeś do tego sprzęgło. I pytasz się czy musisz do tego dokupić sprzęgło? !
Popraw swoją wypowiedź.
dudek1015 pisze:
odkręciłem osłonę wentylatora i nim przekręciłem i zauważyłem że tłok zmienił swoje położenie po porostu się przesuną i czy jeżeli tłok został przesuniety to musze go przesunąć tak jak był?
Magia jak w Yasuni :D
Post: 19 mar 2012, 15:33
1.Kupiłem od kolesia uzywane sprzegło polini 2g i dozucił mi do tego dzwon "niby" pasujący do tego..
2.Po załozeniu miałem taki problem jak napisałem na początku..
3. Mam pytanie czy ten dzwon jest do tego dobry czy jest zły? //Bo mi sie wydaje ze dzwon(112m) jest za duzy do tego sprzęgła (średnica okładzin oko 107,5mm).
Jak jest zły to jaki mam kupic ??
Ostatnio zmieniony 19 mar 2012, 15:35 przez magnum5554, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2012, 15:37
Dzwon musisz mieć dopasowany do sprzęgła. Jak masz sprzęgło d112 to i dzwon musisz mieć taki sam.
Post: 19 mar 2012, 15:39
I o to mi chodziło.
To wyjaśnia sprawę.
Kupiłeś sprzęgło polini 2g. Wszystkie ( bynajmniej większość) sportowych sprzęgieł i tych od 2000roku bodajże) mają wymiar 107mm.
Zmierzyłeś dzwon w środku. Wynosi 112mm. Jak widać nie pasuje :)
Musisz dokupić do tego sprzęgła dzwon o średnicy 107mm. ( d. 107mm.)
dudek1015 pisze:
Post: 20 mar 2012, 8:34
Ale jak kupie dzwon o średnicy 107mm to sprzęgło sie nie zmieści bo ma coś koło 107,5mm...Czy dzwon jest troche większy niz 107mm?? Jak tak to jakiej firmy polecacie kupić do szprzęgła polini??
Malaguti f12 Phantom
Post: 20 mar 2012, 12:02
A okładziny są dobre ? Chodzi o ich stan.
dudek1015 pisze:
Post: 20 mar 2012, 15:23
magnum5554 pisze:
Tec CNC :<
Post: 20 mar 2012, 19:27
okładziny są w stanie idealnym
Post: 21 mar 2012, 7:07
Odpowie mi ktoś ejszcze czy będzie padował dzwon 107 mm do sprzęgła polini 2g z średicą 107,5mm?? robą więsze dzwony czy do sprzęgła polini jest specjalny dzwon??
Post: 21 mar 2012, 18:49
Będzie pasował.
dudek1015 pisze:
