Dzisiaj jest 07 lip 2026, 17:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 11 sie 2009, 10:45
Sprężyna białą to 7% docisku, stosunkowo nie wiele, trochę lepszy docisk jak seria czyli głównie po odblokowaniu u założeniu rolek lżejszych mogła by pomóc. Do tuningu trochę słaba. Bierz żółtą Malossi, to jest 15% i powinna być dobra. Do tego sprężynki sprzęgła koniecznie Hebo niebieskie i do tego polecam Ci rolki koło 4,5g-6g.
Post: 11 sie 2009, 11:28
niebieskie hebo czylli +1500 ? a mogą być sprężynki sprzęgła innej firmy?
Post: 11 sie 2009, 11:40
u mnie tuning polega tylko na sportowym wydechu :) wiec nie wiem :) czy biała malossiego nie wystarczy :) i też nie wiem czy hebo nie robi sprężynek pod swoje sprzęgła.
Post: 11 sie 2009, 13:54
jak kupujesz , masz napisane czy do sprzęgła tego lub tego czy do tego skutera lub tego czyli do seri :)
Peugeot 406 :)
Post: 11 sie 2009, 14:31
no tak to sprężynki hebo niebieski a centralka? :) mallosi - ale biała czy żółta? :)
Post: 11 sie 2009, 14:39
A może HEBO czarna +50% ( w porównaniu do TR ~15%) ? ;)
Post: 11 sie 2009, 15:25
nie za mocna?
Post: 11 sie 2009, 16:35
Nie :P
Post: 11 sie 2009, 17:26
sprężynki zielone hebo wystarczą ? :) i centralna biała malossi ?
Post: 11 sie 2009, 19:28
Pisze Ci 20 razy co masz kupić to ty i tak swoje, więc kupuj co chcesz.
Post: 11 sie 2009, 19:31
"Bierz żółtą Malossi, to jest 15% i powinna być dobra. Do tego sprężynki sprzęgła koniecznie Hebo niebieskie i do tego polecam Ci rolki koło 4,5g-6g."
ok tak zrobię :) tylko po prostu nie chce żeby się okazało że te sprężyny są za mocne bądź za słabe :) bo dalej nie chce go tuningować ;) zależy mi na żywotności silnika :)
