Dzisiaj jest 25 paź 2026, 7:33
Post: 22 kwie 2012, 14:26
Witam.
Da się jakoś sprawdzić czujnik temperatury ten w głowicy poza skuterem?
Post: 22 kwie 2012, 15:19
Tak czujnik ten to termistor czyli jak ma niską temperaturę jego opór jest duży jak się rozgrzeje to opór maleje.Więc można zrobić to tak: zmierz rezystancje multimetrem jak jest w zimny i zanotuj ,potem rozgrzej go czymś (opalarką ,suszarką ,wrzuć do gorącej wody) i zmierz wtedy rezystancja powinna się zmniejszyć.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 22 kwie 2012, 15:41
A jeśli czujnik okaże się sprawny a nie będzie mi pokazywać temperatury na liczniku to jaka może być tego przyczyna? Bo działał mi cały czas i nagle przestał.
Post: 22 kwie 2012, 17:52
Może przerwa w obwodzie?Lub uszkodzony licznik.
Post: 22 kwie 2012, 17:54
A jak znaleźć trop czy to kable czy licznik?
Post: 22 kwie 2012, 18:03
Jak kable to bierzesz multimetr i jest w nim taka funkcja co się właśnie ją bada obwód czy jest zamknięty.(Miernik wtedy robi ppiiii).
