Dzisiaj jest 18 lis 2026, 19:18
Post: 30 lis 2010, 16:45
Witam...Od razu przejdę do tematu..Jak się rozwiązuje metrum?Jeśli ktoś dobrze wytłumaczy stawiam piwo:P
Np:2
3
Post: 30 lis 2010, 17:22
Pojazd: 147 JTDm
Chodzi Ci o to że masz np metru 4/4 i trzeba uzupełnić nutami?
Post: 30 lis 2010, 17:39
Chodzę do muzycznej więc Ci pomogę :D, Chodzi Ci o to że jak masz 4/4 to ile nut może być w takcie ? Jeżeli 4/4 to mogą być: Jedna cała nuta lub dwie półnuty, cztery ćwierć nuty, osiem ósemek, szesnascie szesnastek itd.
Post: 30 lis 2010, 18:48
enzo, no a jak mam 3/4? Lub 2/4? Wyjaśnij mi jeszcze to:P
gvt, tak o to chodzi:)
Post: 30 lis 2010, 19:58
Pojazd: 147 JTDm
Jak masz 3/4 to musisz mieć np trzy całe nuty (w sumie dają 3) albo np 6 ósemek (dwie ósemki = 1 cała nuta)
Post: 30 lis 2010, 20:51
Tu lata oto ,że jak masz 3/4 to w takcie powinny być 3 wartości ćwierć nutowe bo ćwierć nuta to 1/4 nuty.
1/1 jedna cała nuta
1/2 jedna pół nuta
1/4 jedna ćwierć nutą
1/8 jedna ósemka
1/16 jedna szesnastka
1/32 jedna trzydziestodwójka.
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 30 lis 2010, 21:00
gvt pisze:
jak 2 osemki to przeciez 1 cwiercnuta, czyli 2 cwiercnuty daja 1 cala nute :D
Myślę, że to się przyda jak poczytasz :)
http://www.kamuzo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=77:wartoci-rytmiczne-i-metrum&catid=36:msm-im-gizeli-skop&Itemid=53
Pozdrawiam i powodzenia na spr. :)
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 30 lis 2010, 21:03
TheDyszka pisze:
gvt pisze:
To są bzdury to tak jak ułamki jak masz 4/4 to jakby jeden czyli możesz wpisać tam jedną całą nutę.
Post: 30 lis 2010, 21:30
Wszystko co piszecie to bzdury !
Jedna cała nuta to 4 ćwierć nuty
jedna półnuta to 2 ćwierć nuty
jedna ćwierćnuta to 2 ósemki
itd.
A w metrach 3/4 chodzi o to że w jednym takcie możesz mieć max. 3 ćwierćnuty lub jedna półnutę i jedną ćwierć nutę. w 2/4 dwie ćwierćnuty lub jedną półnute :) Rozumiesz ?
Post: 30 lis 2010, 21:49
enzo, tak w miare czaje...:P Tylko jak robiliśmy to na muzyce to potem np te 3 ćwierć nuty rozbijaliśmy na jeszcze mniejsze..
TheDyszka, dzięki:)
Ostatnio zmieniony 30 lis 2010, 21:50 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 gru 2010, 14:05
enzo,
Napisałeś to samo co ja.
To nie pisz ,że wszystko to bzdury.
Post: 01 gru 2010, 17:17
Eee tam, sranie w banie :D Nie wiadomo po co te bzdury komu :D Gram od ponad roku na gitarze i jakoś się to nie przydaje.
Post: 01 gru 2010, 17:38
TheDyszka pisze:
Jak grasz ze słuchu i amatorsko to się nie przyda :)
Post: 01 gru 2010, 18:51
TheDyszka, Dokładnie:D
Nie wiem po co mi ta muzyka będzie w życiu potrzebna;/
Post: 02 gru 2010, 14:06
Żeby nie należeć do bandy osłów tylko być wykształconym :)
Post: 02 gru 2010, 14:46
15Hz, no niby tak ale jak powiedzmy zostane kimś tam w biurze ,policjantem,strażakiem to po co mi te nuty będą:)
Dobra temat do zamknięcia:) Udało się prawie wszystko ściągnąć:P
Post: 02 gru 2010, 23:24
No już mówiłem :P że będąc np. strażakiem nie możesz ograniczać swojej wiedzy do tego do czego służy hydrant ;p nie wszystko się w życiu przydaje ale warto na pewne tematy mieć jakiekolwiek pojęcie :)
