Dzisiaj jest 20 paź 2026, 10:53
Post: 29 sie 2011, 14:16
Witam! Czy ktoś się orientuje jakie ciśnienie powinno być przy lakierowaniu pistoletem? I czy ładniej pomaluje pistoletem (taki jak dodają do sprężarek :P czyli nie profesjonalny ) niż puszką? Puszką malowałem nie raz i wychodzi ładnie ale lakier jest miękki, nie tak jak z utwardzaczem.
Post: 29 sie 2011, 19:38
8 barów
Post: 29 sie 2011, 19:53
8 ?? ja maluje na 5 ale to zależy też od pistoletu zaprzyjaźniony lakiernik też maluje w granicach 5/6bar
Ps. Zeby kompresor utrzymał przez cały czas 8 bar to musi byc jakis maga wydajny;p
Derbi senda DRD Pro i Honda MTX 125r
Post: 29 sie 2011, 20:44
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Maciejjo1234 pisze:
8 barów
Dowaliłeś kolego :mrgreen: :mrgreen:
Ja jak maluje to max 5 barów, a wychodzi około 4.5, bo wiadomo, że na przewodzie mamy spadek ciśnienia i zawsze ustawia się więcej. Pistoletem takim dołączanym do kompresora coś tam pomalujesz, na pewno lepiej niż sprayem. Ale nawet pistoletem za 100zł dobrze pomalujesz :wink:
Post: 30 sie 2011, 17:50
Ja pistoletem z tego zestawu
http://allegro.pl/zestaw-lakierniczy-5e ... 43211.html
właśnie wczoraj skończyłem malować speeda.
efekt jest super i nie ma co porównywac ze szprajem
ciśnienie to zależy od typu pistoletu, dyszy, rodzaju lakieru. Ja malowałem podkładem i bazą na 3 bar a clarem na 3,5
Post: 31 sie 2011, 10:45
8 bar? Jak ja sprężarke mam 20 litrów :P grubsky6, do czego jest to pokrętło z tyłu pistoletu? Bo z boku to od formy rozpylania a z tyłu?
Post: 31 sie 2011, 11:45
od czułości cyngla bodajże(przynajmniej ja tak mam). ja malowałem teraz maskę i 3 bary wystarczyły:)
Katana na części--> pisz: 9778696
Post: 31 sie 2011, 18:16
15Hz pisze:
od ilości podawanej farby
czyli jak głęboko możemu wcisnąć cyngiel
Post: 31 sie 2011, 20:37
okej, dzieki wielkie za pomoc, rama pomalowana podkladem :P
przy okazji spytam. podklad akrylowy + utwardzacz po nalożeniu warstwy ma być taki chropowaty czy ja cos zwaliłem? :)
Post: 31 sie 2011, 21:12
Ma być chyba gładki ostatnio też malowałem tym podkładem to chropowaty był i słabo z pistoletu leciał. Może o się rozcieńcza ?
Post: 31 sie 2011, 22:10
Podkład może być chropowaty. Przed bazą i tak trzeba zmatowić :wink:
Post: 31 sie 2011, 23:14
jakim papierem matowić? :) i czy pomiędzy jedną a drugą warstwą podkładu też machnąć ściernym? czy tylko przed bazą?
