Dzisiaj jest 09 paź 2026, 2:54
Post: 18 wrz 2010, 23:31
Siemka, chcę kupić twardszą sprężynę centralną ale jest jeden mankament:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=44834
seryjne mogą być porównywalne do tych +"x"% dla tego chciał bym kupic twardszą od seryjnej a nie później się rozczarować że jest gorzej lub nic nie dało.
Czyli tak +22 Top Racing będzie ok ? dodam że mam sprzęgło S6, dzwon s6 i rolki 7.5 gram chcę trochę stuncić ale z miejsca wbija mi na koło a później strasznie ciężko go utrzymać na kole w pozycji siedzącej jak się jedzie +20 km/h , problem też jest przy zrywie itp. cięzko spalić gumę z początku ładnie pali a później jak się wkreci już na obroty to nie ma jak by siły, to chyba przez tą sprężynę, ogólnie chcę zwiększyć przyśpieszenie i dla tego pytam jaką sprezynę +22 będzie twardsza czy lepiej +30 ? do tego sprężynki hebo niebieskie czy czerwone, bo podobno sprężynki po iluś km stracą właściwości i jak kupię niebieskie to po miesiącu mogą być jak seryjne . Tzn teraz mam białe S6.
EDIT:
Dodam że seryjna w TGB ma kolor czerwony ale wiadomo że twardość nie zalezy od koloru..
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 23:40 przez Scratch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2010, 22:32
widzę że tu cięzko o odpowiedź czy podpowiedź,
kupiłem niebieskie hebo i +22 top racing i zobaczę co i jak, jak będzie coś nie tak to na pewno się zapytam jeszcze .
