Dzisiaj jest 12 lis 2026, 19:52
Post: 05 sie 2010, 14:43
witam jaka bedzie pasowala sprezyna dociskowa do sym jet sport 50r z rolkami 5.5gram aby polepszyc przyspieszenie lub v-max? prosze o odpowiedz z gory dziekuje!
Sym Jet Sport 50r
rolki 16x13 5.5g
Post: 05 sie 2010, 15:37
na przyspieszenie to najlepiej białą.. a jak chcesz większy v-max to zainwestuj np w sportowy wariator,... możesz wsadzić cięższe rolki i tu by wypadało by dać twardszą centralkę...
Post: 05 sie 2010, 15:54
Last Chance
pawelNS pisze:
koles im lzejsze rolki tym twardsza centralka
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Ostatnio zmieniony 05 sie 2010, 15:55 przez Dzampek666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2010, 17:25
nie zawsze tak jest ;P
Post: 05 sie 2010, 17:29
Pojazd: Air Max System
Dzampek666 pisze:
pawelNS pisze:
właśnie zastanawiam się jak to jest.. ponieważ ja miałem twardszą niby..[+22] ale ruszał ze zbyt wysokich obrotów.. 'wył na nie ruszał' rolki 4g. wrzuciłem serie.. [jeszcze twardsza od +22, wyje... jeszcze gorzej :O ponad 8 tys obr.]
wrzuciłem białą malossi. czyli ok +7. już jest lepiej. nie ma takiego wycia na starcie, no i rusza dobrze.
wydaje mi się, że do tych rolek żółta malossiego byłaby dobra.
Post: 05 sie 2010, 19:57
Czyli żółta czy biała? :D
Sym Jet Sport 50r
rolki 16x13 5.5g
Post: 05 sie 2010, 21:05
ja bym brał białą
Post: 05 sie 2010, 22:23
Hebo Niebieską + 15 % o ile sie niemyle:)
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Gaznik Dellorto 17,5
Plytki Membranowe malossi
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Efekty- Z gazu na kolo:)
Post: 05 sie 2010, 22:26
pawelNS pisze:
ja bym brał białą
za miękka.
żółtą.
Post: 05 sie 2010, 22:48
na białej będzie łapał z niskich obrotów.Jak Dawid..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
