Dzisiaj jest 06 lis 2026, 18:04
Post: 30 kwie 2013, 20:38
Pojazd: Aerox, malaga f12, booster
Mam pytanie czy ta spręzyna jest do sprzęgła? http://www.shop.mieloch.pl/sprezyna-doc ... 5463.bhtml bo nie znam sie za bardzo na tym ;/
Post: 30 kwie 2013, 20:43
Jeżeli dobrze zrozumiałem to tak, jest to sprężyna dociskowa. Pamiętaj tylko, że wymiana sprężyny przy seryjnym skuterze to głupota, bo nic ci nie da.
Pojazd: znowu SR Custom
sprężyna do sprzęgła powiadasz? nie szukasz czasem sprężynek sprzęgła?
SR CUSTOM
Post: 30 kwie 2013, 20:50
sprężynki mam ;) ale jak nic neid a mi w seri ? duzo da :D do regulacji wydechu ;)
Post: 30 kwie 2013, 22:59
jak masz zmieniony wydech to co innego :P
SR CUSTOM
Post: 01 maja 2013, 7:24
no zmieniłem wydech i teraz chce kupić znaczy już kupiłem rolki polini 5,5g (kupiłbym motoforce ale brak w magazynie) sprezynki polini +50% i ten docisk stage6 medium :D i nie wiem czy ten docisk idzie do sprzęgła czy gdzie xd
Post: 01 maja 2013, 11:50
sprężyna idzie między korektor a sprzęgło
ten niebieski kawałek co widać to sprężyna:
SR CUSTOM
Ostatnio zmieniony 01 maja 2013, 11:51 przez lukas971997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2013, 12:38
wiem wiem :D już wymieniłam przyszly mi dzisiaj czesci , spreznyki polini +50% docisk stage6 medium i rolki 5,5g polini wydech big one wysoko obrotowy :D mam cylek 50 serie zalozylem te czesci wszytkie i dalej jedzie slabo zbiera i jedzie tylko 60 ;/ jak odkręciłem sprzęglo to mialem 2g a zamowilem sprezynki do 3g i zalolzylem tylko te 2 nic sie nie stanie? i dla czego taki slaby v-max i przyspiecha? mysle ze do wysoko obrotowego wydechu tzerba jakieś cięższe rolki nie?
Post: 01 maja 2013, 13:16
wysokoobrotowy wydech musi mieć lekkie rolki, mogłeś kupić 4,5g i by było git
SR CUSTOM
Post: 01 maja 2013, 17:35
mam 3g jeszce :D zalozyc?
Post: 01 maja 2013, 19:33
3g będą za lekkie, załóż na przemian 3g 5,5g 3g 5,5g 3g 5,5g
SR CUSTOM
Post: 01 maja 2013, 20:47
okey spróbuje :D
Post: 02 maja 2013, 9:36
Ja bym założył rolki 5 g . Albo kupił zestaw rolek i by nie było problemu ;d
Zapraszam Do mojego Boobstera http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... cc#2339862 :D
Post: 02 maja 2013, 10:41
mam 5,5 mięszłem je na przemian z 3g i 6,5g i nic ;/ jets troszke lepiej jak te sprezynki sprzegla wymieniam na seryjne wtedy troszke lepiej ciagnie ;/ ale to nadal nie to co chce
Post: 02 maja 2013, 10:56
Sam wydech wymieniłeś nie spodziewaj się że będziesz miał od razu Racinga...
Jaką kompresje ma cylek ?
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 02 maja 2013, 12:22
nie spodziewam sie racinga.... tylko chce zeby miał to przywalenie do 80 i mi tyle wystarczy nwm jaka komprasje ma ale czy ciepły czy zimny pali za pierwszym
Post: 02 maja 2013, 20:26
lepiej zmienic ten wydech na seryjny czy co? bo nie chce mi sie juz bawic z regulacją ;/ ywalilem 172zl na te regulacje i dalej nic nwm co z nim jest i jescze mi kolanko wentylator stopiło ;/
jedzie tylko 60 ;/
Post: 02 maja 2013, 20:37
pompek111, Zmierz kompresje i napisz tu jaka jest !
Post: 03 maja 2013, 20:05
nie mam jak zmierzyc ;/ ale załozyłem dzisiaj seryjny wydehc i rolki 5,5g polini docisk s6 medium i sprezynki polini+50% i jakos nawet zbiera do 80 ale do 10 ma mula i potem leci
