Dzisiaj jest 22 paź 2026, 2:24
 Tytuł: Sprezyna
Post: 03 lut 2011, 22:57
Siemano. Skuter ma muła od 0 do 15. mam sprezynki hebo niebieskie i dociskowa hebo+50 . Mam dociskową Stage6 medium od zestawu wariatora stage6 sport pro, jezeli ją wsadze zniweluje to tego muła na starcie?
Ostatnio zmieniony 03 lut 2011, 22:59 przez raiderskssg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2011, 23:04
raiderskssg, :roll: jeśli ją masz to co za problem zobaczyć?
Post: 03 lut 2011, 23:05
Problem że imadła nie mam, lepiej sie dowiem niż mam kawał drogi jechać do kumpla sprzęgło rozbierać..
Post: 03 lut 2011, 23:06
Po co Ci imadło?
Wystarczy że masz klucz francuski i bez żadnych problemów odkręcisz...
Post: 03 lut 2011, 23:08
A jak mam odkręcić tą śrube? klucz powyżej 40 którego niemam, i chyba sprzegło trzeba czymś złapać?! Przeciez w ręce tego nie odkręcisz -,-
Ostatnio zmieniony 03 lut 2011, 23:08 przez raiderskssg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2011, 23:16
połóż sobie na ziemi chwyć tą śrubę kluczem francuskim i uderz parę razy młotkiem oczywiście sprzęgło sobie przytrzymaj możesz kolanami albo niech Ci jakiś kolega pomoże tylko uważaj bo może wystrzelić i jak będziesz miał twarz albo kolana blisko to uważaj bo boli :roll: Jak się niema narzędzi trzeba sobie jakoś radzić :mrgreen: :roll:
Post: 03 lut 2011, 23:17
O to chodzi ze probowalem tak, nie ma jak chwycić sprzęgła. A to nawet mocno dokręcone ;)
Post: 03 lut 2011, 23:18
BartekNeos, jeśli dawno tego nie odkręcał to tym sposobem tego nie odkręci..U mnie aby odkręcić tą śrube to musiałem sporo siły włożyć...
Post: 03 lut 2011, 23:22
u mnie na chińskim silniku to kolega blokował jakimś niepotrzebnym paskiem dzwon (zaciskał go), następnie ja klucz + młotek lub porządny śrubokręt + młotek i jazda ;D Udawało się :P
Ostatnio zmieniony 03 lut 2011, 23:22 przez Rysiu24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2011, 23:23
DrivterGSI1, no fakt ja gdy pierwszy raz odkręcałem to w imadło długa przedłużka chyba z 1metr miała i całą masa swojego ciała i tak ciężko było a teraz to jak jak opisałem wyżej na luzie...
Post: 03 lut 2011, 23:54
Rysiu24 pisze:
Tobie chyba chodzi o odkręcenie sprzęgła z dzwonem. A mi o rozkręcenie sprzęgła..
Post: 04 lut 2011, 0:01
faktycznie... :/ wybacz, pomyłka :D w takim razie to też chyba rozkręcaliśmy :?: sprzęgło na glebe, ja trzymałem (nogami obydwoma stawałem, oczywiście jak najostrożniej), a kolega w tą śrubę gruby płaski śrubokręt i łup łup młotkiem ;D odkręci się :P
Post: 04 lut 2011, 13:49
Rysiu24 pisze:
Możliwe, że da tak rade, bo dużo rzeczy tak robiłem. Spróbuje ale ciężko będzie je pewnie utrzymać.
Post: 04 lut 2011, 16:29
Utrzymać nie jest ciężko, gdy oprzesz większość wagi swego ciała. Z tymi uderzeniami młotkiem to po prostu należy mieć cela :mrgreen: no i uzbroić się w cierpliwośc aż puści :P Możesz też popryskać WD-40 :) Dzisiaj się pytałem kolegi to mi przypomniał - już nawet nie raz tak rozkręcaliśmy ;)
Pamiętaj o asystencie :D Bo samemu nie podołasz tym sposobem :P
Ostatnio zmieniony 04 lut 2011, 16:30 przez Rysiu24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2011, 19:03
Dam rade sam , załóż sie ;d już mam nawet plan. Wezme sprzęgło położe na ziemi w narożniku, butem tylko docisne do rogu. Dobry śrubokręt + młotek i cel i odkręcone :)
Post: 04 lut 2011, 22:40
Jeżeli chcesz sam - spoko, próbuj :D Życzę powodzenia i mam nadzieję że Ci się uda oraz że choć trochę pomogłem ;D
Post: 04 lut 2011, 22:42
Pomogłeś bo przypomniałeś mi sposób (młotek, śrubokręt) :D dzięki
Post: 04 lut 2011, 22:51
drobiazg, zawsze do usług :mrgreen:
