Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 11:36
Post: 30 lip 2009, 8:18
Witam ostatnio kupiłem wario malossi... no i zalożyłem te wario było git, potem założyłem sprężyne dołączoną do zestawu przejechałem kilometr i nie mogłem dotknąć przekładni taka była gorąca przyjechałem do domu wsadziłem seryjną centralke no i znowu było git. ta sprężyna jest 2x dłuższa od mojej seryjnej. Czy jak sie wkłada inną centralkę to musi mieć tą samą długość co seryjna sprężyna?
Ostatnio zmieniony 30 lip 2009, 8:20 przez renos22, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 lip 2009, 8:21
Tuningowa sprężyna może być deczko większa od seryjnej ale nie 2 razy. Jeżeli się mylę to mnie poprawcie. Na pewno jest ona odpowiednia do Twojego sprzęgła?
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 30 lip 2009, 8:24
odpowiednia tzn? ma taką samą średnice co seryjna no może przesadziłem ,że 2 razy dłuższa tak z 5 cm dłuższa ;p
Post: 30 lip 2009, 9:58
Ona na pewno nie jest 5 cm dłuższa --.-- 1-2 zwój jest dłuższa od seryjnej .. a to że przekładnia się grzeje to jest normalne w lato .. ja nie wiem czym się tu martwić !?
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 30 lip 2009, 10:10
dobra dobra nie krzycz tak tylko zapytalem założe ją jeszcze raz i wtedy sie zobaczy ;p
