Dzisiaj jest 08 lis 2026, 15:10
Post: 14 sty 2011, 13:39
Witam. Kupiłem sobie ostatnio sprężynki czerwone HEBO. I tu moje pytanie: Czy obojętne jest którą stroną się je założy czy jest jakiś schemat?? Jeśli tak to proszę o jakieś objaśnienie którą stroną zakładać. Druga sprawa to świeca. Mam airsala t6 racing i gdy dam manetkę na full to przerywa szarpie, strzela z tłumika, a czasem tak go zmuli że zgaśnie. Co może być problemem tego??? Nie jest to wina regulacji bo po założeniu cylindra gaźnik został wyregulowany przez fachowca. Myślę że to wina seryjnej świecy. Wiecie może jaka racingowa świeca była by dobra do tego cylindra?? Skuter to keeway focus 2006r. (gwint świecy DŁUGI)
Był bym wdzięczny za pomoc i linki do świec.
STEUP:
-CYLINDER:airsal T6 racing 70ccm
-WYDECH: tecnigas TEC chrom
-WARIATOR; Hebo NG rolki 4,9g
-wał Stage6 HPC
-GAŹNIK: dellorto 17,5
- stożek MK
-gasbox malossi
-centralka Hebo niebieska
-sprężynki hebo expert
-nadkole mtkt
Post: 14 sty 2011, 13:49
Sprężynki zakładasz obojętnie w którą stronę - tak mają być założone Obrazek
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 14 sty 2011, 13:54
a macie jakiś sposób jak ładnie je założyć??? Bo te czerwone strasznie twarde są. Niebieskie to jeszcze kombinerkami jakoś założyłem a te to wgl nie idą;/
STEUP:
-wał Stage6 HPC
- stożek MK
-gasbox malossi
-nadkole mtkt
Post: 14 sty 2011, 13:56
wkładasz jednym haczykiem w dziurkę , śrubokręt wkładasz w drugi haczyk i w dziurkę i naciągasz (haczyk ci wskakuje w dziurkę) wyjmujesz śrubokręt i lekko dobijasz sprężynkę żeby nie wypadła :)
Post: 14 sty 2011, 14:04
OK dzięki. To problem sprężynek mam rozwiązany;) A wie ktoś jeszcze co z tą świecą????
STEUP:
-wał Stage6 HPC
- stożek MK
-gasbox malossi
-nadkole mtkt
Post: 14 sty 2011, 20:12
Airsal Sport 50ccm:
AC: Świeca zapłonowa NGK Krótkometrażowy gwint BR9HS (W2AC)
LC: Świeca zapłonowa NGK Długi gwint BR9ES (W2CC)
Airsal T6 50ccm:
AC: Świeca zapłonowa NGK Krótkometrażowy gwint BR8HS (W3AC)
LC: Świeca zapłonowa NGK Długi gwint BR8ES (W3CC)
Airsal 70ccm Sport:
Airsal T6 70ccm:
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 14 sty 2011, 21:46
A czym się różni Airsal 70ccm Sport: od Airsal T6 70ccm: ??? Bo niewiem który mam;/
EDIT: nie sory pytanie bez sensu tam itak takie same świece idą. To inne pytanie: czym ta BR9ES różni się od seryjnej BR7ES oprócz oznaczeniem???
STEUP:
-wał Stage6 HPC
- stożek MK
-gasbox malossi
-nadkole mtkt
Ostatnio zmieniony 14 sty 2011, 22:07 przez allach21, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sty 2011, 22:20
Pojazd: CBR 600 F3
ciepłotą
im wyższy numerek tym niższa temp spalania
Post: 14 sty 2011, 22:40
I to bardzo wpływa na osiągi???
STEUP:
-wał Stage6 HPC
- stożek MK
-gasbox malossi
-nadkole mtkt
Post: 15 sty 2011, 7:19
Od świecy o zbyt niskim numerku można nawet uszkodzić cylinder (potwierdziło to kilka osób na pewnym forum) lub skuter będzie gorzej jeździł, szczególnie w upalne dni, bo taka świeca zdecydowanie gorzej odprowadza ciepło.
Post: 20 sty 2011, 0:21
allach21, Zobacz w instrukcji o jakiej cieplocie powinnieś mieć świece i jak już będziesz kupywał to kup jakąś lepszą np BR9EIX lub BR9EVX oczywiście jeżeli masz ciepłote 9.
Setupik:
- Cylek Stage6 MK II 70ccm
- Wał Hebo Sport
- Gaźnik 21mm BE
- Stożek Polini AirBox
- Zawór+Króciec Ssący Stage6
- vario Stage6 R/T
- sprzęgło Stage6 MK II
- Pasek Malossi
- Dzwon Stage6 WingCooler
Post: 20 sty 2011, 12:09
a można dać do seryjnego skutera świecę od jakiejś 70??
Post: 20 sty 2011, 15:28
tutaj nie ma wielkiej różnicy czy 70ccm czy 50ccm zazwyczaj to tylko różnica długości gwintu i ciepłoty a to jakąś się kupi to już wybór właściciela czy platynową czy irydową czy tam miedzianą.
Setupik:
- Wał Hebo Sport
- Gaźnik 21mm BE
- vario Stage6 R/T
- Pasek Malossi
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
