Dzisiaj jest 22 paź 2026, 20:35
Post: 01 lip 2011, 12:44
jak bardzo się różnią twardością ? podeszły by do 2t z 4t? np czerwone 4t byłyby chociaż +1000rpm do 2t????.
Post: 01 lip 2011, 15:06
To jest prawie to samo :D Ja odk kiłeja dla kumpla do zippa 4t dałem swoje spreżynki najtwardsze to miał start z bardzo wysokich obrotów... napewno pasują jesli beda to sprezynki do oryginalngo sprzegla.
Keeway <3
Post: 01 lip 2011, 19:07
czyli napewno podejdą od 4t do 2t?
Post: 01 lip 2011, 19:32
A co ma 4t i 2t do sprzęgła? Pomyśl...
Tak podejdą.
Post: 01 lip 2011, 22:13
no właśnie nie wiem ...to czemu na allegro piszą że do 4t lub do 2t??? do 2t są podobną twardsze?.
Post: 01 lip 2011, 23:13
Twardsze- okłądziny sprzęgła rozszerzają się przy dużej sile odśrodkowej, czyli dużych obrotach, i dopiero przy tych wysokich obrotach łapią dzwon i poruszają kołem
Miękkie - okłądziny sprzęgła rozszerzają się przy małej sile odśrodkowej, czyli małych obrotach, i dopiero przy tych małych obrotach łapią dzwon i poruszają kołem
A nie wiem co ma silnik do koła i sprzęgła. o.O
